查看: 2031|回复: 12
全球鹰成了"掠食鹰"
发表于 2009-4-20 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢南园猎鹰的辛苦报道,全球鹰是去年上海模展购入的皓业产品,压箱底直到今年三月才拿出来装配试飞,原机原配是4730KV函道,3S/2100/11.1锂电,本人试机感到推力远远达不到举推1100克的起飞重量,遂改函道为背推,2700KV三角翼采用的高KV电机配小直径桨,获得一公斤以上的推力,估算推重比达1:1.3以上,(在此更正皓业的起飞重量7-800克的数据有出入),
由于原机是以函道手掷起飞,前三点固定式起落架仅供降落使用,所以函道改背推后,高速桨对手掷者的风险陡然突出,本月11日在上海F1竞技模型飞场,该机试飞两架次,获得成功,手挚者是一位资深模型先生,对手掷充分考虑了可能出现的危险,两次手掷以第二次带手套而安全成功,唯一失败的是飞机在第二架次降落时,由于设计缺陷,翼展达2100cm的机翼仅靠拆卸式塑料件做翼根连接,没有加强筋做加固的机翼做了"广播体操".
本人通过一周改进,机翼改拆分式为一体式,两翼间加插了三根4mm的炭纤杆加热胶固定,坚固的机翼在本次试飞中得到了考验,在此皓业应对全球鹰产品的机翼坚固性加以考虑和重视。
18日上海申江路的风和以往一样:大而怪,从上午一直等待好天象的出现,下午一点半,终于等到一个机会,遗憾的是全球鹰成了"掠食鹰"无论从动力的改进上还是其“惊人”的表现,均完成了全球鹰到"掠食鹰"的改变,深受其害,双天模型徐老板右手食指被桨划了三道血口,缝了15针,这是我们每个模型爱好者都必须汲取的教训,安全第一是我们首位考虑的。
对全球鹰函道改背推后,起落架的改进还要跟上,美国掠食者的高位前三点式起落架就是为背推而设计的,我们可以借鉴。
有关视屏和照片参看南园猎鹰的4.18上海申江路飞行的报道。
发表于 2009-4-20 22:50 | 只看该作者
发表于 2009-4-20 23:17 | 只看该作者
再次告诉大家,模型不是玩具。:em08:
发表于 2009-4-21 00:51 | 只看该作者
对于模型的安全问题,我比一般人更加关心   0.0
发表于 2009-4-21 09:53 | 只看该作者
LZ可要对徐老板负责啊~
LZ可要对徐老板负责啊~
 楼主| 发表于 2009-4-21 13:18 | 只看该作者
我们每个人都要对自己的行为负责,特别是在享受模型时对他人的安全负责。
发表于 2009-4-21 13:27 | 只看该作者
你可以去老徐店里看看一架新的涵道机,是用滑冰车助飞的,可以借鉴。
发表于 2009-4-21 13:36 | 只看该作者
原帖由 只上九霄 于 2009-4-21 13:27 发表
牛!:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-4-21 13:42 | 只看该作者
这个飞机用涵道估计很肉
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:07 | 只看该作者
看过了,当晚就去看那无起落架,滑车式的起飞方式,是个方法,但我们也不能一着被蛇咬十年怕井绳啊,手掷式起飞不是今天发明的,它毕竟是几代航模人沿用至今的简易起飞方法,我认为只要方法得当,保护措施有力,完全能避免流血\牺牲,如果那次手掷带上手套,那怕是一副简易的纱手套,出手后手的方向是往下,非往后,就不会有那么严重的后果,所以安全是重要,但绝不是束缚我们自己去赢得安全,不飞最安全了,但谁愿意呢?
发表于 2009-5-13 20:16 | 只看该作者
我也有一个......唉...报下配置吧...
这个机子很受打击的
1...第一次飞时我用的...外转子kv4000 ... 70mm涵道... 锂电3400mah 25c 11.1V......50A电调... futaba6ex..146ip...五个9g舵机..(一个用作转向轮..要不然方向不对,机翼损坏就不好看了....)
结果就是飞不起来....力太小了...推力只有700g左右...机器重有1000g....失败告终..
2...第二次我改了尾推... 用了三叶浆...外转子kv1500 锂电2200mah 15c 11.1V...40A电调...
futaba6ex..146ip...五个9g舵机....后起落架改到了电机正下方...前起落架加长了加减震装置....(不加减震装置实在不经炸...)...最后重1050g.....飞得很好....就是不好看了...
发表于 2009-5-13 20:57 | 只看该作者
这飞机基本上是滑翔机的布局,无动力手投应该有比较好的滑翔能力,如果先投出再开动力,不知道行不行?
 楼主| 发表于 2009-5-14 09:29 | 只看该作者
这飞机的翼载荷达到52克,手投无动力会失速,我改背推后加高了起落架的离地距离,便于着陆保护桨,同时后起落架往后移了近8公分,否则飞机要坐"屁股",反正这飞机皓业做得很仓促,有很多地方都是致命的,不改动飞不起来.
