查看: 1271|回复: 5
大家来帮我看下.我这个E020大拉马的无刷改装方案如何?
发表于 2009-5-25 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想搞个大LAMA改无刷.型号已经定好了.用ESKY 的E020
这二天翻贴.并请教了wangjm51老哥二天.现在把电子设备定下来了.请大家帮看看有没有问题
发射机:FUTABA T6XHS
接收机:暂用西安六通.如出现干扰问题,则换大红鹰二次变频接收机
电调:好盈飞腾18A *2 (这步有个疑问.因为我手里有4组2200的电池.以后可以用那电池飞这机.电调用18A还是25A呢?)
电机:H2208 KV3200(轴径2.3MM 配10T齿)
陀螺仪: ESKY 0704
混控:西安孵化
在这里再次感谢wangjm51这二天对俺滴技术支持:em21: :em21:
发表于 2009-5-25 12:11 | 只看该作者
按我告诉你的做吧,少走弯路,省点米可以办别的事,呵呵
发表于 2009-5-25 12:15 | 只看该作者
电池的容量和电调多少A没关系的,电压和它的最大工作电流有关系,你会用4S,5S的电? 呵呵,同样S的电池,2200,1300,800什么的只是体积,重量和C不一样,电压是一样的
发表于 2009-5-25 12:16 | 只看该作者
发射机可以用原装的,接收机也可以用原装的。
电调不错,这个电调以后可以上2212没问题。
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:25 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-5-25 12:15 发表
1\就是按你给的配置弄的啊.
2\使用大电池会增加飞机的重量.间接导致电流上升..不知道我这样理解的是否正确
发表于 2009-5-25 12:52 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2009-5-25 12:25 发表
1\就是按你给的配置弄的啊.
对,完全正确,超载会造成马达和电调超负荷,必烧无疑,我的020大拉码用3S11.1V2200电池,全重693克,比原装410克多的多多了,没问题,前提是马达要能吃的住,呵呵
