飞霸的发动机启动头怎么拆?
飞霸的发动机启动头怎么拆?
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-7-6 01:13
倒序浏览
准备拆
发动机
下来清洗,但启动头怎么也下不来,只好作罢。启动头的2个螺丝已经拆下了(原来松过),甚至那烙铁加热启动头,但还是拆不下来,郁闷!
30级别的飞机有什么推荐?
2008-04-01
想玩凤凰的,要先看你的电脑硬件
2008-03-29
银辉出的爱赛比机器狗如何?
2008-03-18
G2中安装Rd6000不成功,请教各位
2007-10-07
进来看看辉盛白铃铛的电流数据
2007-04-13
各位给看看,这种电机的轴能换吗?
2007-04-01
我有个电机KV的问题,看了很多帖子也没找到答案
2007-04-01
雷鸟原配的PC03陀螺能用来飞36号吗?
2007-03-19
大家还记不记得前阵有个送新型大齿盘的帖子?
2007-03-16
36号机的改装探讨
2007-03-15
jr3810
jr3810
发表于 2004-7-6 01:59
飞霸的发动机启动头怎么拆?
你原来的启动头曾经和启动轴打过滑是不是~启动头上的两个螺丝把启动轴给滑出了槽了我和你一样我是用平口螺丝刀把它给撬下来的~这个办法会损伤启动头但是损伤的不厉害还能用~你按我说的方法试试~
自由鸟
自由鸟
发表于 2004-7-6 03:21
飞霸的发动机启动头怎么拆?
只有用拉机拉出来了,你的情况我也碰到过,不过我的比较轻点,我是用起子强撬出来的。
韩国泡菜
韩国泡菜
发表于 2004-7-6 03:26
飞霸的发动机启动头怎么拆?
撬吧~!
rcfan
rcfan
发表于 2004-7-6 04:09
飞霸的发动机启动头怎么拆?
撬~~
飞霸30
飞霸30
发表于 2004-7-6 05:37
飞霸的发动机启动头怎么拆?
用锤子和冲子往下冲 我就是这么卸的 是用暴力很好使的你试试
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-7-6 19:30
飞霸的发动机启动头怎么拆?
我也用改刀强撬过,但没有任何改善,边上都快撬断了。
请为飞霸30:冲的方法是怎样操作的?启动头中间是有个洞,但被一根横梁挡住了。
飞霸30
飞霸30
发表于 2004-7-6 21:58
飞霸的发动机启动头怎么拆?
你说的是什么横梁啊我就是用比钉子出一点的铁棍放在启动头的眼里用锤子往下巧
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-7-7 07:23
飞霸的发动机启动头怎么拆?
有一根横着的铁棍,刚好在那个洞的下方,如果按照你说的,钉子是下不去的,只能碰到那个横棍。你的飞机没有吗?
城市浪人
城市浪人
发表于 2004-7-9 08:07
飞霸的发动机启动头怎么拆?
你这个情况我碰到过,一般造成拆不下的原因是那俩个螺丝没拧紧,给启动机启动的时候挂花了启动轴,只能撬下了,然后用小锉刀修好轴,下次拧紧吧,最好换了那俩个六角螺丝,用长点的,以免拧过头了伤了六角退不出。
同病相怜啊。
苏轻狂
苏轻狂
发表于 2004-7-10 02:48
飞霸的发动机启动头怎么拆?
用锯子锯开不就得了
城市浪人
城市浪人
发表于 2004-7-19 18:58
飞霸的发动机启动头怎么拆?
[这个贴子最后由城市浪人在 2004/07/19 02:24pm 编辑]
苏兄弟,多提建设性意见啊,大多数人不是米爷,都想从JS的手指缝里省点米。锯开就报废了,如果能顺利拆下来,还可以加工一下再使用,大家玩模型不是比钱多,我感觉模型制作及娱乐的最大内涵就是DIY,失去了这个就和去商场随手买个玩具玩没区别了。
关于飞霸的启动头容易松动我的解决办法是,尽可能拆下来,然后用钻头(千万别太大)洗干净启动头里的碎末,把两个内角螺丝更换成稍长的螺丝,最好可以夹紧后刚好平启动头,不要整个没入启动头里面,然后用锉刀好好修好启动轴,把两个受力平面磨平,再上螺丝的时候加一点胶,防止螺丝松动。
最终解决办法还是另外车一个启动头,最好是铁的,这样螺纹受力大,不怕拧螺丝拧滑丝。
每次启动都检查一下,拧拧螺丝。
风
风
发表于 2004-8-2 05:08
飞霸的发动机启动头怎么拆?
你的情况我也碰到过,有一根横着的铁棍,刚好在那个洞的下方,只能用平口螺丝刀把它给撬下来。
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-8-3 19:39
飞霸的发动机启动头怎么拆?
哈,好像不能用螺丝刀撬的,我看看晚上能不能上个图片给大家看一下。
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-8-5 09:24
飞霸的发动机启动头怎么拆?
来了,图片来了
luoyun10
luoyun10
发表于 2004-8-5 09:26
飞霸的发动机启动头怎么拆?
看到洞中间的小铁棍了吧?
