查看: 23464|回复: 83
鬼子的雕铣机 一种少见的消回差的装置 多图
发表于 2010-11-4 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鬼子作品 全焊接JJ 可以啃钢  地址: http://madlickid.free.fr/
机器
正面照片 居然是双丝杠驱动Y轴
该JJ的作品
龙门横梁 锉刀干活
槽钢台面 不等宽槽钢焊接  将就材料? 避免对称结构带来的谐振?值得探讨学习
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-11-4 18:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 谢谢分享
发表于 2010-11-4 12:29 | 只看该作者
很巧妙的思路啊
发表于 2010-11-4 12:37 | 只看该作者
找了个普通60度的丝杆, 一个轴承. 转得不错.
这个方法值得学习.
[ 本帖最后由 lpjunction 于 2010-11-4 13:00 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 看了你的回复,我明白了,轴承内圈在转。
发表于 2010-11-4 12:38 | 只看该作者
看着挺结实,不错:em26:
发表于 2010-11-4 12:49 | 只看该作者
我是这样理解的,第一张图好像是把一个轴承歪着用内圈卡在丝杠上,用压板压住,当丝杠转动时,轴承充当了丝母,带动工作台运动,同时轴承内圈也转动,这就相当与滚珠丝杠了。回差可以做到很小,同时系统阻力不大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 哈哈,咱们理解的一样。
发表于 2010-11-4 13:28 | 只看该作者
居然这样也行。。。。
发表于 2010-11-4 13:30 | 只看该作者
地板正解
貌似以前做过还是见过,
很久的事记不得了:em04:
发表于 2010-11-4 13:37 | 只看该作者
楼上的理解有误,那个轴承只是把丝杆和螺母的相对滑动变成了相对滚动,减小了摩擦跟滚珠丝杆的原理还是有差别的,可以理解为齿轮传动和涡轮传动的差别,蜗轮两个零件之间有相对滑移,故磨损较快,而齿轮可以理解为基本没有相对滑移(其实渐开线齿轮还是有的)故磨损较慢
[ 本帖最后由 maduo220 于 2010-11-4 13:42 编辑 ]
发表于 2010-11-4 13:41 | 只看该作者
我认为回差是小,但对丝杆的磨损很严重!
发表于 2010-11-4 13:49 | 只看该作者
这种结构的看着还行,但力量很小,不能用在需要大力气的地方,容易跳丝
 楼主| 发表于 2010-11-4 13:51 | 只看该作者
丝杆的磨损很严重 如果磨损均匀的话 导程不会变 精度影响也不大 另外看得出神比较便宜的丝杠 从作品上看 这个设计有很多可圈可点的地方值得思考 而且从照片的背景上看 作者是个经验丰富的老手
发表于 2010-11-4 13:52 | 只看该作者
对丝杆的磨损肯定比较严重,但跟丝杆螺母比,没有经验不知如何比较,虽然把相对滑动变成了相对滚动,但由面接触变成了线接触,,因为这个的理论状态是线接触,
[ 本帖最后由 maduo220 于 2010-11-4 14:05 编辑 ]
发表于 2010-11-4 14:21 | 只看该作者
呵呵....不错的方法....
发表于 2010-11-4 15:19 | 只看该作者
值得研究一下, 什麽标准丝杆配什麽标准轴承,
效果最好, 寿命最长.
不错的替代滚珠丝杠的结构
发表于 2010-11-4 16:02 | 只看该作者
机机都做成这样了,为什么还不用滚珠丝杆呢?鬼子的导轨好像不要钱,Y轴就用了4条,厉害!:em26:
发表于 2010-11-4 16:14 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-11-4 16:26 | 只看该作者
原帖由 chw05 于 2010-11-4 16:02 发表
啃铁的, 两条导轨不算过份.
发表于 2010-11-4 18:04 | 只看该作者
:em10: 确实是个新鲜东西,值得学习,降低了丝杠的要求,同时剩下了螺母钱,轴承相对好找的多!
发表于 2010-11-4 18:09 | 只看该作者
感觉这种方法有点不太可靠,吃力大的时会不会脱扣啊。
