查看: 1394|回复: 9
0852的散热风扇也会影响充电精度?
发表于 2009-5-18 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用ESKY的 0852 冲,效果对我来说够用了,2S充满后单节全部4.2V,电池组电压8.4V 。但前两天内置的散热风扇声音变大,后来干脆不转了,打开看了看也没什么高科技,就是普通厂子的4010散热风扇,就自己买了个换上了,原来的不知道是啥牌子,还特意买了个AVC,接上装好,充电都没问题,满心欢喜。 结果充电结束后发现,换完风扇后充满电测量电压全部都变成8.35V了,单节电压4.17V ? 那位高手能给解释解释这是啥问题?
对比了一下风扇,原配的是12V 0.09A的,新买的AVC是 12V 0.1A 的,难道是这个行风扇0.01A的电流差距造成了充电精度的变化? 实在搞不懂啊?! 大家帮忙看看什么原因,多谢!
附上风扇对比照片,上面是新买的AVC,下面是原配的风扇?
[ 本帖最后由 stenly 于 2009-5-22 03:26 编辑 ]
2风扇对比
2风扇对比
发表于 2009-5-19 00:28 | 只看该作者
风扇换回去电压重新变成4.2才说明表面上和换风扇有点关系
发表于 2009-5-19 00:38 | 只看该作者
难道是原来的风扇风量小,造成充电器内部温度较高,而充电器的电阻等元件的温度系数较大,温度高时电阻值变化
原来的4.20V电压是在高温工作时调整好的,改风扇后温度下降电压就降低?:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-19 00:47 | 只看该作者
我也奇怪呢,原装的这个风扇坏了,只能再找12V 0.09A的风扇换上再试了,不知道如果不接风扇充电的话是不是会到4.2V 自动停?
发表于 2009-5-19 07:25 | 只看该作者
4.17v对电池来说更安全了.
发表于 2009-5-19 08:10 | 只看该作者
帖子有毒!!!!   卡巴老报警:em16:
 楼主| 发表于 2009-5-22 03:25 | 只看该作者
晕,难道贴张图就有毒了? 重买了12V 0.09A的风扇,充电电压还是不如原来的准啊,2S只能到8.38就自动停了,电池有喂不饱的嫌疑! 有懂电路的兄弟进来解释一下吗?:em23:
发表于 2009-5-23 00:14 | 只看该作者
什么电池呀?
有可能是电池老化了,
我的电池以前能充到4.23,
现在只能到4.18了
 楼主| 发表于 2009-5-23 00:50 | 只看该作者
2组全新的ge power 20c 2组3-4个循环的Sanli 25c
发表于 2009-5-23 01:19 | 只看该作者
0852的保护原理很简单,用的是类似手机锂电的保护电路,充电的时候能充到4.26,然后进入保护,由于没有恒压充电过程,电池的电压会下降,下降的程度跟电池有关,估计也跟周围的环境温度有关。
