查看: 2000|回复: 12
FUTABA Futaba10C 2.4Ghz和FUTABA Futaba10CG 2.4Ghz
发表于 2009-5-24 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入10C,不知道那个好点,知道的给点意见,现在先买来飞450,以后想玩大的油动固定翼
发表于 2009-5-24 14:10 | 只看该作者
10CG是不可换高频头的,而10CHP或10CAP是可换高频头的。如果飞机多,或者说原来的PCM/PPM接收机比较多的话,买10C 带2.4G的高频头版本划算。再花大约350元左右可以收个PCM高频头,原来的接收都不用换了。现在原装的2.4G接收还很贵,最便宜的Futaba 617fs都要550。
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:13 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2009-5-24 14:10 发表
10CG是不可换高频头的,而10CHP或10CAP是可换高频头的。如果飞机多,或者说原来的PCM/PPM接收机比较多的话,买10C 带2.4G的高频头版本划算。再花大约350元左右可以收个PCM高频头,原来的接收都不用换了。现在原装的2 ...
遥控距离上有区别吗?
发表于 2009-5-24 14:28 | 只看该作者
原帖由 5ml5 于 2009-5-24 14:13 发表
遥控距离上有区别吗?
应该是一样的。
2.4要远很多
发表于 2009-5-24 15:11 | 只看该作者
俺就是照沙发这样整的
发表于 2009-5-25 09:29 | 只看该作者
貌似10cg可以支持高速接收,换高频头那种不支持
发表于 2009-5-25 13:16 | 只看该作者
請教樓上什麽事高速接收.?
发表于 2009-5-25 14:25 | 只看该作者
跟着楼主问一下 飞固定翼用2.4好还是用PCM高频头好呢?
发表于 2009-5-25 14:28 | 只看该作者
FU 10CG + R617FS
FU 10CG + R608FS
FU 10CG + 6008HS
FU 10CG + 6014FS
FU 10CG + 6014HS
FS和HS 是什么意思啊?
发表于 2009-5-25 14:32 | 只看该作者
原帖由 imdelxy 于 2009-5-25 09:29 发表
都是一样的,接收机的高速模式和普通模式是在接收机上调,和遥控器没有什么关系,说明书上有写
发表于 2009-5-25 15:19 | 只看该作者
futaba就是2.4接收太贵了,我飞丢一个14通的 1200没了,又买了个8通的,880!
发表于 2009-5-25 15:46 | 只看该作者
楼上买早啦,我准备上10c出14通接收了哈哈
