查看: 604|回复: 3
6exhp加 450 发现怪病怎么调跪求
发表于 2009-6-14 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位我的450调螺距幽门时发现机机会往左前飞,后来把电机线去掉,观察发现油门与螺距加上啊 舵机摆动不一致,螺距在负角度是舵机是一样高的,打到正螺距最高时是一边高一边低 使的倾斜盘变成前倾斜
简单的说就是幽门小时倾斜盘是水平的,幽门大时倾斜盘是前偏左倾斜,
中油门旋停,微调到很稳定时,加油门升高时就变的前飞的,我郁闷还有再微调 ,但这样一微调 回到中油门时又坏的,变后退
舵机是一起买的 辉胜的9G
各位大虾 遥控器里有没有什么可以设置这个啊????
发表于 2009-6-14 13:14 | 只看该作者
少将同志,请好好研究6EXHP说明书,,,,,,,,,,,
发表于 2009-6-14 21:58 | 只看该作者
估计是舵机行程量不对吧,调整一下舵机行程量试试!
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:11 | 只看该作者
谢谢各位,我已经解决的,以前有调过给忘了,前些天去下过电子档说明书看的(原来的给丢了)
里头有个EXPO 还是不明白怎么回事 什么叫EXPO啊
