查看: 1779|回复: 17
请教:这是什么金属
发表于 2010-1-5 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图:用钢钉能轻松地打出定位坑,感觉没有什么硬度。用钻头钻不动。我以前买的不锈钢方管用这种钻头轻松钻孔。
下图:动用了钨钢旋转锉,钻出一个孔。
虽然加了缝纫机油,但背面还是出现烧焦的颜色。舍不得旋转锉,放弃不钻了。
此金属片是在路上捡的。
发表于 2010-1-5 15:03 | 只看该作者
恭喜楼主!
估计是外星人的UFO的残骸!!嘿嘿!
发表于 2010-1-5 15:10 | 只看该作者
:em15: UFO的残骸
发表于 2010-1-5 15:14 | 只看该作者
换猛钢钻头试试,再不行就使用合金钢高速钻头
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:18 | 只看该作者
捡此物的那些天没有UFO飞过。
发表于 2010-1-5 15:19 | 只看该作者
潘多拉星球的金属,据说很值米哟:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:19 | 只看该作者
哪天出去找找锰钢或合金钢钻头。
发表于 2010-1-5 15:22 | 只看该作者
钛合金板,医疗设备上的护板,可能是报废的设备运输过程中掉下来的,
发表于 2010-1-5 15:36 | 只看该作者
就是不锈钢板,装饰上用的或者橱柜上用的花纹板,这种花纹一般是腐蚀的,不锈钢因为其金且粘性大,且还有一定硬度,一般钻差点的钻头不是很好加工,好钻头磨利点,钻速低,加点机油冷却还是比较好搞的
一般这个不锈钢排号是201的有些好点的是304的,一般做不锈钢橱柜的地方料头很容易找
发表于 2010-1-5 15:52 | 只看该作者
有一种金属虽然本身硬度不是很高 但是由于本身具有加工硬化作用, 在压力下耐磨性非常好,硬度也会随着外力也变越高,主要用于破碎机鄂板,抛丸机等,比如ZGMn13......
发表于 2010-1-5 15:54 | 只看该作者
要用钨钢的,1.2MM以下的只要2元只,没有打不穿的
发表于 2010-1-5 16:00 | 只看该作者
前几天打杂钢的角铁
也是高速吱吱叫,
低速刷刷的出卷屑(用**钻+吐沫星子冷却).
有时候低速反而更好:em19:
发表于 2010-1-5 16:48 | 只看该作者
一看下面垫的东西太软了,直接垫钢板上打:em24:
发表于 2010-1-5 19:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-5 20:27 | 只看该作者
呵呵
发表于 2010-1-5 20:32 | 只看该作者
是不是太空铝
发表于 2010-1-5 20:43 | 只看该作者
是不锈钢板  不锈钢有好几种牌号
发表于 2010-1-5 21:14 | 只看该作者
304或430不锈钢:em15:比较倾向于430
[ 本帖最后由 tyxr 于 2010-1-5 21:16 编辑 ]
