查看: 5791|回复: 30
给“垃圾”小电机换轴承----这个电机能做啥用?
发表于 2009-1-3 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前在破烂市花4元钱买了一个“垃圾”---旧的直流12伏电机,电机的含油轴承磨损太大了,转起来声音不好,电刷火花大。这几天没事把它翻了出来,把含油轴承拆下来换了一对旧轴承。换完轴承后,电机转起来声音小多了,火花也小了。看来能用它做点什么啦。不过还没想好它能干啥?请大家给出个主意。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-1-3 15:14 编辑 ]
花4元钱买的电机。电机直径62MM长110MM(不含轴);轴长35MM轴的直径8MM。是直流12伏永磁电机。拆开以前忘照 ...
含油轴承磨损太大了,把它拆下来。
含油轴承磨损太大了,把它拆下来。
要把滚珠轴承安在这里...
要把滚珠轴承安在这里...
轴承是从破烂市买的“垃圾”,4个3元钱。又花2元钱买了一堆螺丝---螺丝我从来都是要在标准件商店买那种黑的 ...
一端的轴承安上了。从这张照片我只能看出这个电机是直流12伏的。电机的转速和功率是多少啊?那位明白的请给 ...
电机轴承换完了。通电转起来声音小了,火花也小了。这个电机能DIY个啥工具?大家给出出主意。
发表于 2009-1-3 15:12 | 只看该作者
做个电风扇:em15:
发表于 2009-1-3 15:14 | 只看该作者
做启动器~
发表于 2009-1-3 15:18 | 只看该作者
振动器,按摩器。
发表于 2009-1-3 15:19 | 只看该作者
这个价钱赚大了,可以做个雕刻机主轴,速度不够就用皮带加速
 楼主| 发表于 2009-1-3 15:46 | 只看该作者
原帖由 菜鸟制造 于 2009-1-3 15:19 发表
        :em17:雕刻机我可不会做啊(特别是电脑我只会上网---发图片还是孩子教的,在这个坛子练出来的)。不过哪一天要是真做的话我还有更好的“垃圾电机”(体积比这个大,轴承更精密,转数比它高)。我收集了好几个电机啊......
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-1-3 15:48 编辑 ]
发表于 2009-1-3 15:55 | 只看该作者
看来老工人也被慢慢毒害了
发表于 2009-1-3 16:37 | 只看该作者
前辈快点快收点,然后自己也做台雕刻机玩玩!:em15:
发表于 2009-1-3 18:27 | 只看该作者
加个卡头装夹小钻头钻pcb,贼快
发表于 2009-1-3 19:56 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
好东西啊,还是博世的呢
发表于 2009-1-4 02:31 | 只看该作者
做个小台钻
 楼主| 发表于 2009-1-4 08:58 | 只看该作者
  :em17:     那位知道这个电机的功率和转速啊?
发表于 2009-1-4 09:21 | 只看该作者
可以改铣在你的小床上 做个架加在刀架上,洗个刀槽什么的 好用我给你借个图
就是他
发表于 2009-1-4 16:37 | 只看该作者
好东西,好东西,装个夹头,加个木头把手,做个电动改锥,挺合适的,
发表于 2009-1-4 16:57 | 只看该作者
看着功率应该挺大的
德国博世的,值了。
发表于 2009-1-4 17:39 | 只看该作者
这电机应该是汽车 水箱的散热电机,转速在2500转左右吧
发表于 2009-1-4 17:47 | 只看该作者
做啟動機吧.
 楼主| 发表于 2009-1-4 18:51 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2009-1-4 09:21 发表
就是他
        :em00:好主意,谢谢啦。
发表于 2009-2-19 22:59 | 只看该作者
老工人 他有毒史  所以比谁中毒能力都大。:em15:
