查看: 1688|回复: 18
ESKY-0851之讨论~~穷人富人都看看咯
发表于 2009-8-2 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 小的最近才开始玩电直,从LAMA V3到GL450C 一路都还比较平坦~~~~~今天翻贴发现原来爽飞的一大功臣原来是买LAMA V3时配送的新版0851一只 它默默为我打理着我的动力~~~~省去了许多麻烦~~~~~
    :em16: 但是,最近2200的电池猛增到了4块,小0851 几乎就没休息过~~~~~应为据说只有0.8A的电流~~~~一块飞完电至少5-6小时~~~~~~可以想象4块电充下来。。。。。。个人感觉非常之恶心~~~~~:em08:
       看了几位前辈的贴  拿个大电源 直接接好多0851单体   个人觉得很完美~~~~~~~因为0851的平衡充电效果确实还是不错的~~~我每次冲好大概都是4.19-4.21~~~虽然成本算下来:em17:
       一次能同时冲很多块,仿佛比保姆还来得舒服,所以也想学做一个 但一想做成能同时4块的  成本足够买一个很不错的大电流平衡充了~~~~~
然后就想 :
     1、首先,有没可能吧0851的电流通过很简便的方式改大一点 甚至2A左右 不知道这样改它的平衡效果还在不在~~~~~~
     2、其次、有没有一种比较经济的 适合0851的“保姆”  比如我直接插上4-6块电后  0851充满 绿灯不闪了就直接跳到下块~~~~~~这样起码大家不用经常夜里起来看看还放在书房的“红绿灯”~~~~
     3、有没有好一点的平衡充带保姆的推荐一下~~~~~我看了下什么快1000元的就算了~~~~宁愿多买点零件和电池~~~~应为除了快也就是0851的效果~~~
以上纯属个人的一时的想法!
也许有人会觉得我老咬着0851这几个字不放  申明绝不是ESKY 的托~~~~就是想为我们这些攒钱飞的老百姓稍微找找小岔路~~~
    希望有能力有经验的兄弟姐妹给指条明路~~~~是改或是推荐好的平衡充及保姆 ~~~~走哪条线路最方便快捷~~说实话(除了模友聚会的时候特别想在10分钟充满电外,平时6个小时就6个小时吧,只要别弄坏我的电池,最少都是130一块的)呵呵  大家都一样吧~~~~
对了 另外请教下0851还有一根电源线~~~一头是两个夹子的~老板说是可以接汽车点烟器的~~~各位能不能说说~~~
本人只是一个初学者 之前根本没接触过这些电器类的知识~~~~说的不对或话中有低级错误希望高人在笑过之后还是告知一下~~~~
感谢~~~~~
我是长沙南边的~~~希望长沙的模友多交流
发表于 2009-8-2 01:41 | 只看该作者
0851确实不错的,精度还行,速度慢点没关系。一般3S用 1.3A是最好的
发表于 2009-8-2 01:44 | 只看该作者
我说一点
0851充不满。最多最多充到4.19V,我担心长期用对电池不好。
发表于 2009-8-2 02:44 | 只看该作者
锂电充不满有什么关系呢?LS的放心好了
0851要改大估计要动大手术啊~~~换下MOS管不知道行不行 期待高手
发表于 2009-8-2 07:20 | 只看该作者
0851其实是假平衡
发表于 2009-8-2 10:24 | 只看该作者
带两个鳄鱼夹的线是外场充电夹在蓄电池上面的
发表于 2009-8-2 10:25 | 只看该作者
0851其实是假平衡?
这年头又有几个是真平衡的?
穷人富人都看看咯
发表于 2009-8-2 10:39 | 只看该作者
0851是可以扩流的,你找下板子上的一个好像是0.22欧的电阻,再并上一个,电流可以增加到1A左右,建议这么大就行,再大就要烧管子了,0851是脉动充电的,充十几秒停几秒平衡电流,所以很平衡
[ 本帖最后由 pzhzdq 于 2009-8-2 10:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-2 14:42 | 只看该作者
9楼的哥们能不能说的更加细致一点~~~~~~ 非常想改改
还有加大电流是不是就等同于在其他条件不变的情况下缩短充电时间~~~~~~
发表于 2009-8-2 14:45 | 只看该作者
我就是嫌0851充时间太长,就买了个0852,用下来还行,现在又升级成可以调节充电电流的X6,感觉充下来比0851还准。用多充板可以一次充两块电池,我也是4块电池的样子,时间基本可以接受。
发表于 2009-8-2 16:08 | 只看该作者
我的0851精度还不错,  3S充满12.606V ~12.602     而且三节电电压也很平均 二节一样,一节差0.001V     而UNA6也在用,  只能充到12.59X
缺点就是太慢  慢得让人着急
用单位的FLUKE867 测试的
发表于 2009-8-2 16:24 | 只看该作者
楼主是长沙南边哪个地方啊!
我也住长沙南边。红星这边!
发表于 2009-8-2 20:09 | 只看该作者
是这样的,充2200MA的电池,一个多小时能充好,如果不改要三个小时左右,
发表于 2009-8-2 20:58 | 只看该作者
充电充吐血的也不只是你一个。
我最早也是那个充电器,严重吐血。
后来换了YT的充电器,快很多。但是,6块2200MA 3S电池能飞40分钟,省下的一天加晚上就全给充电了。结果, 还是冲吐血。
顺带,我去多伦多方圆500公里的模型店都问过。没有卖充电保姆之类的。
反正,只能慢慢熬呗
 楼主| 发表于 2009-8-3 13:19 | 只看该作者
看来努力学习文化知识
自己DIY才是王道~~~~~~唉~~~~~~~~
发表于 2009-8-5 03:11 | 只看该作者
我就是升级换下的PC电源+6个,其中4个LINKMAN,2个0851,说实话各有优点,LINKMAN冲的快,2小时就满了:em24: ,但精度不行,所以需要用表提前看看平衡度等,还有随时测下平衡头是否断线了,不知道的情况下,能搞坏电池:em18:
0851呢就是慢经常到5---6小时,所以我都是换着冲和平衡的:em15:
发表于 2009-8-6 10:01 | 只看该作者
如果lz可以外场充电,那么lz其实忽略了一个时间成本的问题,一个2200电池,充4个小时,即使变成1c充电:即2.2A充电,也要接近1个小时。假设你飞5分钟,歇息5分钟,充电速度太慢,几乎可以忽略,你一个小时至少要准备6块电池,一上午如果活动4个小时,你需要24块电池才能做到一直练习!
1000元的话,买好点的top×,25c的,也要将近18X元,就算是200元吧,1k块买5节,按你目前的充电器0851,算上一上午的4个小时能充一节电池,你只有10块电池。也就是飞1一个小时的时间,然后就只能呆着了。这还不算你回家的10*4=40个小时的充电时间。但如果你能投入更好的快速充电电池,做到5C充电的,那即是17分钟一块电池,你只需备4~5块电池就可以做到轮轴转不停歇了。而且跟不不用担心精度——那个价位的充电器1000多块精度不是稳定。而且锂电如果你不是很在意,最好充到95%。
动力电是用来飞的,必须尽可能多的坚持练习。
