查看: 3527|回复: 17
请教一下,怎样让电烙铁头上 挂不上锡? (是的,想不要挂上焊锡)
发表于 2012-6-28 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些年买了一支人家清仓的电烙铁,好象是5块吧,当然这已经不重要了
去年才开始用它,用了半年左右,结果    茶震惊!
这东东 居然质量超好。(恕不发图片,更无卖家信息)
是这么发现的,刚启用时,这烙铁头很尖,担心挂的锡可能会太少,便在尖头上锉了很小一个斜角尖,斜边其实只半毫米都没有的
半年多用下来,发现这烙铁头子,没有氧化缩短损耗,自己锉的尖头还是老样子在那里 :em20: 这和茶xx年电烙铁使用经验 完全不符:em15:
现在有一个小小的烦恼,就是尖头很大范围里,都能挂上焊锡 :em17:   有时 这反而不方便
试着烫些塑料,把塑料熔化在烙铁头上,希望裹上氧化层 (以前那种铜材头子,一搞过塑料 就挂不上锡了)
嘿! 居然奈何不了它,挂锡 依旧杠杠地 :em20:
发表于 2012-6-28 13:27 | 只看该作者
显摆,我的烙铁头正为挂不上锡挠头呢,别人总偷偷用它搞塑料。
发表于 2012-6-28 13:30 | 只看该作者
你不想让烙铁头完全挂锡只有烙铁头尖头挂锡,这样也很简单,首先你把烙铁头上所有锡都清除掉,把烙铁头烧死,也就是烧他几个小时,烙铁头就变成黑色后,在烙铁温度降低后吧烙铁尖轻轻刮一下后,烙铁加热后在尖部挂锡就OK了!!
发表于 2012-6-28 13:42 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
发表于 2012-6-28 14:01 | 只看该作者
用高温烧
发表于 2012-6-28 14:04 | 只看该作者
烫塑料就把烙铁头反装:loveliness: 。
发表于 2012-6-28 14:34 | 只看该作者
:em25: 我打操 蛋 的电烙铁啊,一开始也是把尖头锉了个小斜角,于是乎这锡就跟白蚁似的,很快的就把电烙铁头给吃空了,烙铁头倒绝对是实心的,但是吃空的也太夸张了,居然吃进去有个3~4毫米,外皮居然还挺好的:em23:
发表于 2012-6-28 14:57 | 只看该作者
把烙铁头放在纸上擦干净,上面一点锡也不要留,然后一直烧,直到整个烙铁头氧化,就不会上锡了!:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:00 | 只看该作者
原帖由 l3y4c1 于 2012-6-28 13:27 发表
各人的遭遇    不同啊~ :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:01 | 只看该作者
原帖由 sfj88713 于 2012-6-28 13:30 发表
你不想让烙铁头完全挂锡只有烙铁头尖头挂锡,这样也很简单,首先你把烙铁头上所有锡都清除掉,把烙铁头烧死,也就是烧他几个小时,烙铁头就变成黑色后,在烙铁温度降低后吧烙铁尖轻轻刮一下后,烙铁加热后在尖部挂锡 ...
几个小时? 额最近焊板子玩,一插  就是4、5个小时以上啊 :em23:
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:04 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2012-6-28 14:34 发表
茶以前用的很多铜材烙铁头  就是这样的 :em20:   经常挂锡的地方   用久会凹进去,,被 虫吃掉似的
烙铁头  跟香烟似的 :em17:    会越烧越短
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:05 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-6-28 14:04 发表
:em26: 哥们有一手啊!!
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:06 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 2012-6-28 14:57 发表
好的  我试试 :em00:
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:10 | 只看该作者
刚去其它论坛发帖求助了  :em20:
相当滴 困扰啊~  :em18:
发表于 2012-8-2 21:14 | 只看该作者
接上电源。然后就等待吧。时间会把所有想走的或不想走的事物都带走~~~
发表于 2012-8-2 21:24 | 只看该作者
简单,你做个不锈钢烙铁头换上去不就得了:em15: 别死钻一个洞里搞
发表于 2012-8-2 21:54 | 只看该作者
烙铁现在的烙铁都是长寿烙铁头,还是挂锡好用,如果不想挂锡,我的经验是把不想挂锡的地方用小刀刮一下,露出本来的金属,这部分就不容易挂锡了,不过挂锡少了不好用后果自负。:em15:
[ 本帖最后由 云消雾散 于 2012-8-2 21:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:06 | 只看该作者
原帖由 云消雾散 于 2012-8-2 21:54 发表
长寿烙铁头    质量实在是 太好了:em17:
我的经验是,现在旁边都能挂上锡,完全是我自己焊接的时候  经常刮的缘故 :em20:  焊元件时 为了清洁烙铁头
我是用镊子边、剪刀边,,   反正手上拿着什么   偶尔轻轻刮一下。 杯具  可能就是这么开始的
