查看: 2801|回复: 27
求助:误差太大了.............
发表于 2009-8-5 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
13的台钻。
主轴和钻夹头的外圈晃动5丝以内,
夹上钻头后,钻头晃动误差竟然有30多丝,反复换钻头试了多次都如此。
----太大了,还想改铣呢。
求助:
*想把3爪的位置换一换会不会好点,可行吗?
*如何把钻夹头拆了。
谢了!
照片 007.jpg (12.69 KB, 下载次数: 6)
发表于 2009-8-5 12:05 | 只看该作者
不一定是钻卡的事,看一看主轴。
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:07 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2009-8-5 12:05 发表
不一定是钻卡的事,看一看主轴。
测过主轴2丝
发表于 2009-8-5 12:21 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-8-5 12:31 | 只看该作者
你的卡爪是否和钻头打滑过,或者夹直柄洗刀洗过,有过的话肯定会误差大.
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:40 | 只看该作者
钻卡头在业余条件下拆不了吗?
给个方法。
发表于 2009-8-5 12:44 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-8-5 12:40 发表
钻卡头在业余条件下拆不了吗?
给个方法。
前面有拆钻卡头的贴子,你搜一下。
发表于 2009-8-5 12:50 | 只看该作者
传说中的海鸥牌?还是什么欧?
钻卡头在业余条件下拆不了吗?
给个方法。
  爪和卡盘一样安装是有顺序的,拆卸见附图。
发表于 2009-8-5 12:52 | 只看该作者
钻夹头。。。
改铣。
基本不靠谱。
发表于 2009-8-5 12:58 | 只看该作者
拆下重装後是否会改善精度?
可能更差也说不定...
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:21 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-8-5 12:52 发表
钻夹头。。。
改铣。
基本不靠谱。
是呀。
铣夹头有没有像钻夹头一样带孔的?(好像都是带杆,没有带孔的)
插台钻主轴上就能用?叫啥?
发表于 2009-8-5 13:50 | 只看该作者
是否那种MT杆或R8杆式铣夹头,插上主轴收拉杆就可夹紧铣刀
但那款夹头是固定号数只可配用一个尺寸的铣刀.我相信精度是最高要是也出现误差应是主轴问题
发表于 2009-8-5 14:35 | 只看该作者
可能是主轴锥度那里出的问题,不过用钻夹头改铣还是不太靠谱。。。。
发表于 2009-8-5 17:46 | 只看该作者
钻夹头``本来就是误差大``想要精度高`就买自紧钻夹头`
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:16 | 只看该作者
查了一下老贴,挺复杂。
有新旧之分。
不拆了。
能不能锉一下3爪的内侧,来修正钻头的摆动???
发表于 2009-8-5 21:21 | 只看该作者
没有看过我的帖子吗?还是看过了,看的不仔细?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=314091&page=2
发表于 2009-8-5 21:28 | 只看该作者
同情
发表于 2009-8-5 23:12 | 只看该作者
关注
发表于 2009-8-6 00:28 | 只看该作者
钻头问题。
