查看: 773|回复: 8
6EX-HP是晶体接触不良吗
发表于 2009-7-13 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开电源,发现所有舵机都没反映,要动动晶体才有反映?
是晶体接触不良 还是什么其他原因?
发表于 2009-7-13 16:41 | 只看该作者
晶体不会有问题,应该是插座质量太差:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-13 18:30 | 只看该作者
又升级了。
怎么动晶体都没信号了。
发表于 2009-7-13 19:06 | 只看该作者
6EXHP的做工太烂造就了它的质量差~
发表于 2009-7-13 20:44 | 只看该作者
:em15: 6exhp不坏用用,还好。坏了贼难修。
我的6E放着不用都会坏:em09: :em08: : 毛病很明显,就是高频板接触不良。怎么修也修不好。最后心一横升级成FD的2。4G:em17:
发表于 2009-7-21 20:00 | 只看该作者
你试试: 把晶体插座重新焊一下,再把变容二极管两端也重新焊一下。    我的就是上面两处有虚焊,故障类似,重新焊一下后用了半年了,没再发生问题。
发表于 2009-7-22 10:40 | 只看该作者
:em16:
虚焊:em23:
随时可能炸鸡,看来该型号有严重隐患:em17:
发表于 2009-7-28 01:20 | 只看该作者
今天我拆6EX发现那个晶体坐里面的母插是2个半球芯组成的,你看看是不是那个半球芯片分的太开了,导致接触不好,反正我是把他们稍微合拢了点,感觉晶体插上去也牢固些
发表于 2009-7-29 09:22 | 只看该作者
你是不是动晶体了?6EXHP焊点很牢靠,绝对没有虚焊
