原贴在
http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?tid=319328&goto=lastpost#lastpost
我有6个恒吉933舵机, 我本来并不想在这里谈我的经历, 因为我看到很多贴子和我遇到的情况大致相同, 不必狗尾续貂了.但看了贴子中楼主关于帮助厂家的一段话, 我倒是很愿意出来把我遇到的经历比较有"细节"地反映一下 . 我不会骂人也不愿意同别人非理性地争论,想必也符合楼主的希望. 因为字比较多, 另起一贴.
我想我是最早买恒吉933舵机的用户之一, 我是看到了在这个论坛上恒吉贴出的一个贴子是舵机不会憋死的测试, 因为我以前电直炸机有不少情况是由于舵机憋死导致烧掉的情况.后来933开始卖了看到价格也不贵, 我向恒吉购买了六个.
东西到了以后大约有两个星期因为工作繁忙,一直没有装到飞机上. 在此其间论坛就出现了933有死舵的问题. 当时恒吉说正在查找问题原因. 我看了以后给恒吉发短信, 说看有这个情况出现, 不敢把舵机装上飞机, 询问他们是否找到问题. 恒吉回复说可以把这6个舵机发回检测. 我把这6个舵机原封不动地发回恒吉, 快递费是我出的. 几天后我打电话到恒吉询问, 恒吉说明天就发回. 这样一个多星期后这6个舵机又回到我手里,这次是恒吉出的快递费.
这时我觉得既然恒吉已经做过检测,应该是没有问题. 但不幸的是我把其中三个舵装上后, 在连续3D飞到大约第十块电池的时候突然副翼方向一边倒下来. 这时离地面大约有1米左右, 来不及救. .检查后发现副翼舵机死机,但齿轮完好无损. 我在论坛上给恒吉PM, 我看到恒吉在线,但并没有给我回复, 后来我在别人关于恒吉舵机的问题贴里顶了一下, 恒吉才给我回复, 但恒吉告知是电机质量有问题,并且问题通常会出现在使用的早期阶段, 要等过一段时间换新电机.
我用另外一个933换下了坏了的那一个, 又了几十个起后又发现其中两个开始不规则地抖舵, 其间并没有炸机. 在中点位置上很明显, 在其他位置上基本上不抖动. 对飞行的的影响就是在飞的时候飞机会抽动. 飞行中的抽动即使不是惊心动魄,也是心惊肉跳的, 于是换上了三个新的65MG. 至今大约也有两百个起落并经历两次炸机也无问题.
在舵机坏了以后至少几个星期的时间里我两次打电话给恒吉打电话, 都是被告知需要等待新电机. 因为我手里还有两个舵机没有用过, 我想最好测试一下,如果有问题可以一起更换. 于是我把坏的那个舵机拆开换了辉盛9克的舵机电机. 与其他两个没有使用过的舵机一起装在一架旧飞机上, 然而就在飞机调试的过程中又有一个舵机死机了,现象是突然转动很慢, 然后就不动了.
我的6个933舵机中有两个死舵, 两个抖舵, 两个正常. 而出现这种情况是在没有使用就再次回厂检测后发生的. 看了恒吉贴出的可靠性测试方法, 我只能理解为那些可靠性检测在电机出问题以后的事情了.
当我看到恒吉换新电机需要付钱的公告时是很出我意料的, 产品质量有问题却要消费者买单来解决, 况且我这六个舵机是在获得恒吉再次检测后出现如此严重的问题. 在这种情况下我想大家都能猜到我对恒吉做法的观感.
经过一番思想斗争我想还是放弃吧. 我不知道恒吉除了换或不换两种选择之外是否提供退货的选择?
至于直机上的舵机如果空中死机可能否成为杀人机器, 我想只要至少炸过450级别的模友都能正确回答这个问题.
不知道我的描述是否详细到能起到如老钱同志所说的帮助厂家改进产品的作用.:em21: |
