更换发动机大轴承必须拆卸轴承的防尘罩!
更换发动机大轴承必须拆卸轴承的防尘罩!
cnwhyy
cnwhyy
发表于 2009-8-13 02:47
倒序浏览
最近看到很多换轴承的帖子 发现不少人买了
发动机
后轴承(6902)也不管是什么型号的6902(有带防尘罩的)直接装发动机里 这又埋下了隐患! 发动机的大轴承是靠曲轴转动飞溅上来的燃料来润滑的 如果不拆放尘罩 直接影响轴承的润滑!所以大家再换轴承一定要拆掉防尘罩! 建议购买无防尘罩的大轴承
8600米高度鸟瞰昆明 808#16
2015-03-10
入手第一架电动轻木机 EXTRA260 50E 已经首飞
2012-08-12
秀一下我当宝的两台OS发动机 顺便求它的配件
2011-04-20
买了两个1210没检查回来发现悲剧了
2011-02-12
最新款无动力飞翼 空气动力学最佳设计
2010-06-26
飞机不是用来烧的!炸鸡必修!7月24日更新照片
2010-06-22
4月17日爽飞
2010-04-17
大家看看这个东东有实用价值吗?
2010-04-17
爽飞大炸修复后的全球J3 意外发现了野生鸟窝鸟蛋
2010-04-06
昨天刚买了10CHP 感觉没大家说的那么差
2010-03-01
cnwhyy
cnwhyy
发表于 2009-8-13 02:53
这是错误的更换轴承!拆掉防尘罩也用不了多少工夫 为什么就不拆呢?
【论坛帮助】
syfmx
syfmx
发表于 2009-8-13 12:30
热心贴啊,虽然还不知道怎么换呢
hunterchen
hunterchen
发表于 2009-8-13 15:31
帶防塵蓋的軸承跟開放的軸承本來就是兩回事,開放式的軸承滾珠保持器跟帶防塵蓋的軸承是不一樣的規格,承載轉速跟耐震動、抗軸向緊迫等級是兩回事,買錯了軸承就算把蓋子挑掉這個軸承裝上去耐用程度還是有限的;另外同廠牌、同樣規格的軸承,深溝系列軸承又跟一般軸承有很大區別
lavagrit
lavagrit
发表于 2009-8-13 16:28
楼上正解啊,带防尘盖子的是以ZZ结尾的,楼主可以直接买 6902,而不要后面带2个ZZ结尾的那种就好了。
只有前轴承需要注意,在没有一侧带防尘盖的轴承的时候,可以买2侧带防尘盖的,然后去掉一侧的防尘盖,这样使用,有些OS发动机就是这样的。
如果是普通发动机,就是用NSK NTN 就足够了,要是好发动机,就换SKF的寿命够长。
gu8jin
gu8jin
发表于 2009-8-15 02:32
LZ真聪明哈,知道用转连接哈~!~!!~!~!
charli
charli
发表于 2009-8-26 19:07
我本不是發動機用的軸承....:em17:
zhude111
zhude111
发表于 2009-8-28 15:53
直接换发动机
syfmx
syfmx
发表于 2009-8-28 17:05
LS米人。
三叶换了轴承比OS还耐用!
现在的问题是能不能换封闭轴承?
