查看: 2051|回复: 9
我的HL大脚320A电调烧了,谁能修啊?
发表于 2008-12-1 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我修电调啊?坏了两个MOSFET管,谁能帮我修呀~~~在此谢谢了~~~
点击查看详情
发表于 2008-12-1 14:54 | 只看该作者
有个专门修电调的 赶紧查一下吧
 楼主| 发表于 2008-12-1 18:03 | 只看该作者
没人理我呀~~~
发表于 2008-12-2 00:33 | 只看该作者
肉眼看看,还有没有其他烧的,没的话,直接换那2个mos管。
我玩的小电直升机,2个mos管烧了一个,自己去买了个接近的型号(买之前网上查找一下奥,电压、电流不小于原来的就行了),换上去,修好了,呵呵
发表于 2009-3-21 23:47 | 只看该作者
你既然知道烧了二只MOS管怎么不会修?
发表于 2009-4-23 22:12 | 只看该作者
我可以,在那里,
发表于 2009-5-30 18:32 | 只看该作者
自己用烙铁焊接就可以了
发表于 2009-9-5 20:57 | 只看该作者
HL 的320A 电调没有散热片  要是直接换7.2 4500 MAH 的电池 而且每跑一组电池 电调都会**温度保护  要重开机 才能跑  可以在电调上加个风扇 就好了      用无限 320A 的电调  就不会有这些麻烦
发表于 2009-9-7 11:04 | 只看该作者
换个啊:em15:
发表于 2009-9-7 18:09 | 只看该作者
很好修 我修了好几次了
