我的机器配置如下,大家看看能不能装:
LifeBook S-5582A/B
CPU 便携式 Intel® Pentium® III CPU 800MHz-M 低电压 (w/ Speedstep™)
二级缓存 512KB
内存 256MB SDRAM,
硬盘 20GB (S.M.A.R.T.)
BIOS 闪存 512KB
主板芯片 Intel 440MX
显示屏 13.3" XGA TFT
显卡 ATI Rage Mobility-M1, 8MB SDRAM 显存 集成 3D 图形加速卡 支持 MPEG-2(DVD)
声卡 AC Link Audio (AC97 兼容: Yamaha YMF743 codec)
内置立体扬声器、麦克风
互连设备 内置集成 V.90 Modem & 10/100Mbps 网卡
蓝牙技术 PCMCIA 选件
存储设备 外接 USB 软驱 外接 USB 软驱(可选)
设备口
(热插拔) DVD 一体驱动器(DVD & CD-R/RW)
可换接设备: 备用锂电池(10.8V, 3400mAh)
DVD, CD-R/RW , PC 卡, 重量节省器
LS240 软驱
扩展I/O 口 1x VGA, 2 x USB, 1 x RJ11, 1 x RJ45, 1xIEEE1394
声音输入输出(耳机、麦克风), 电源适配器接入口, 端口复制器扩展槽接口
端口复制器 1 x VGA, 2 x PS/2 键盘/鼠标口, 1 x Serial, 1 x Parallel,1 x USB, 1 x外接软驱接口, 1 x RJ45,适配器接入口
红外传输 IrDA1.1 ( 最大传输速率. 4Mbps )
安全面板 应用模式: Internet, email及两个可自定义快捷键
安全模式: 独特数字锁(800,000多个可组合口令)
键盘 Key pitch 19mm, Key stroke 3.0mm
点击设备 Touch Pad & 滚屏按钮
PCMCIA 接口 Type I 或 II x 1 slot
适配器 输入: AC100-240V, 输出: DC16V 3.36A
电池 大约. 3.9 小时* 锂电 10.8V 3400mAH
预装系统 Microsoft® Windows XP Home Edition
支持系统 Microsoft® Windows 98 (2nd Edition )
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft® Windows NT Workstation 4.0 Edition
Microsoft® Windows 2000 Professional Edition
Microsoft® Windows XP Professional Edition
外观尺寸 293(W) x 236(D) x 24.5(H) mm
重量 大约 1.70Kg (含重量节省器)
