查看: 3053|回复: 46
各位大佬求帮忙推荐一款新手入门的飞机吧,谢谢
发表于 2021-3-28 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在车、船、无人机、直升机、坦克都玩过了(其实也就是过过手瘾,摆设时间居多,真正出去玩的时间一年也没几次),最近在兴趣爱好方面又有点心痒痒了,想搞个固定翼飞机试试。之前买过伟力的K110直升机玩,直升机太危险了,而且难度也挺大的,感觉可能固定翼稍微会简单那么一点点吧。求各位帮忙推荐一下新手飞机啊?希望飞机尺寸最好小点(飞行场地不好找),飞行速度慢一点(飞快了看不见),背推(安全)。前几天一直在研究冲浪者x8,配件都选好了,但是考虑到这么大的飞机出去不好找场地(坐标天津河东),所以想请各位大佬帮忙再出出主意吧,谢谢!遥控器充电器已到位。
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:54 | 只看该作者
我买的遥控器是双回中,本来打算车船飞机一起玩的,结果双回中遥控器一开机就提示油门位不在最低位。请问如何设置才能车船飞机能一起玩呢?
发表于 2021-3-28 10:55 | 只看该作者
冲浪者 X8 应该是个不错的选择。FMS的守护者也可以带飞控。
发表于 2021-3-28 11:24 | 只看该作者
你的需求跟我们都差不多,小一点,不要前拉机,好飞,耐炸。可以参考论坛大佬的这个飞机,做好的的确好飞,低空低速。比冲浪者小很多,冲浪者算高空低速吧
给新人推荐款鸡,炸不死的小强-EzFly  http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;highlight=ez%2Bfly
发表于 2021-3-28 12:12 | 只看该作者
有个迷你冲浪者翼展80,我飞过,除了机身软没别的毛病,价格便宜大小适中
发表于 2021-3-28 12:14 | 只看该作者
发表于 2021-3-28 12:20 | 只看该作者
纸飞机刚好符合你的要求,
发表于 2021-3-28 12:33 | 只看该作者
控拆开可以改的,买油门套件。
油门警告开机时候把拉到最低就可以正常了,玩飞机最好不要油门回中,就算设置了熄火开关也不安全。
力推敏定赛斯纳,速度慢,便宜耐艹,就是降落前三点,麻烦点
 楼主| 发表于 2021-3-28 12:40 | 只看该作者
hayuha 发表于 2021-3-28 12:33
控拆开可以改的,买油门套件。
油门警告开机时候把拉到最低就可以正常了,玩飞机最好不要油门回中,就算设 ...
敏定赛斯纳,是普通的那种塞斯纳吗?淘宝没找到敏定赛斯纳
 楼主| 发表于 2021-3-28 12:41 | 只看该作者
pxhlsyly 发表于 2021-3-28 12:20
纸飞机刚好符合你的要求,
纸飞机的样子实在是喜欢不上
 楼主| 发表于 2021-3-28 12:42 | 只看该作者
这飞机好飞吗?epp的倒是挺耐炸
发表于 2021-3-28 13:11 | 只看该作者
我就是新手,入门的冲浪者
发表于 2021-3-28 13:32 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-3-28 12:41
纸飞机的样子实在是喜欢不上
样子不好看无所谓,只是个练手过渡的机子,好飞就行
发表于 2021-3-28 13:58 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-3-28 12:42
这飞机好飞吗?epp的倒是挺耐炸
好飞好带,没有其他小机那么贼,唯一毛病就是太软,只能老头乐飞个五边,机动就别想了会散架的,不过对于这价位还要啥自行车啊
 楼主| 发表于 2021-3-28 14:06 | 只看该作者
FMS是挺好的,不过暂时不敢想,媳妇不会同意的,有点小贵,而且一年也玩不了几次(总出差),太大家里也找不到地方放。
发表于 2021-3-28 15:49 | 只看该作者
飞行速度慢,选滑翔机吧。不是冲浪者那种,要展弦比大的木制或复材机,电动或者无动力的dlg。喜欢灵活性的话可以选f3p板机,装得轻一些也慢。要成本低的建议自制。
发表于 2021-3-28 18:00 | 只看该作者
你的选择没有错,冲浪者X8是性价比非常高的飞机。好飞,耐炸,价格也便宜。只要装配没大问题,重心没有大问题,首飞就可以上天。
飞冲浪者经验来说,起飞的时候,油门到底,30度发射就可以(起飞阶段,飞机速度没上来,会出现几米的下沉),如果不放心,为了首发成功,可以助跑一下,保证安全起飞。
至于遥控器双回中,这个可以改,最方便的是买一个遥感总成。由于没有使用过天地飞的遥控,不清楚里面结构,一般遥控器是可以微微改遥感结构,这样的话,能省点改造成本。
发表于 2021-3-28 18:10 | 只看该作者
新手直接入K110就相当于新手固定翼直接入F3P一样。带有一定的专业性,就算是老手第一次玩也玩不转。
发表于 2021-3-28 20:00 | 只看该作者
纸飞机吧,飞爽了再上别的,说实话:菜鸟上手冲浪者,帅不来几回
发表于 2021-3-28 20:53 | 只看该作者
你这基础,选冲浪者没错, 固定翼就是要找个大场地才玩得爽,小地方没意思。控有改回中不回中的配件,10块好像,买个回来改
