查看: 1628|回复: 6
用B6冲Li-Poly电池为什么越到最后电流自动变小
发表于 2009-9-6 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块3.7V的5000mA Li-Poly电池10C的,用B6冲,由于是1s的,就没接平衡口,直接接在平常冲镍氢电池用的插头上,然后选择用2.5A 1S 3.7V 冲,开始时还好 ,可越到后面,快到4.20V的时候充电电流就自动降了下来,导致充电速度慢了好多,最后自动降到0.6A,然后缓慢的到0.1A,电压这时持续显示是4.20V,这个状态持续了40~50分钟才自动停
谁知道怎么让他快点冲完啊???为什么会出现这情况?
另外,冲完后我用表测量得到电池电压是4.22V,过5分钟后就变成4.19~4.20V了,有问题么?
[ 本帖最后由 kaikai777 于 2009-9-6 18:23 编辑 ]
发表于 2009-9-6 18:52 | 只看该作者
b6就这样  快充满时电流减少进行平衡  会把电压高点的那片放掉点,不停的充和放,直到平衡。b6的精度不怎么样,只能这样了
发表于 2009-9-6 20:07 | 只看该作者
虽然没用过B6,不过这应该是标准的恒流----恒压充电过程吧(先恒流,快到4.2V时再恒压,此时会逐步减小电流直至充满,恒压过程确实是会比较长)
发表于 2009-9-7 10:23 | 只看该作者
b6平衡的时候不会放电,只会充电
发表于 2009-9-8 20:53 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2009-9-7 10:23 发表
b6平衡的时候不会放电,只会充电
b6要接电池放电口的,就是放电的,b6是串充,要是3片电压不同,不然怎么平衡
发表于 2009-9-8 21:07 | 只看该作者
是会放电
发表于 2009-9-8 21:23 | 只看该作者
串充平衡的就这样,等死你。
