查看: 885|回复: 0
冲电器的变通使用
发表于 2004-5-23 06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成品冲电器贵得吓人!我的冲电器是老游戏机的电源5伏的可冲接收机4。8伏电池组。另一个是12伏的电源变换器。加适当降压或限流可冲起动机12伏和发射机电池组。降压方法可在电池组上串接硅二极管每串一只可降电压0。6-0。7伏,电压高得多就要多串几只。
电池的冲电流可用电流表测量,冲电时间可以按下式计算:
冲电时间(小时)=电池容量*1。2/冲电流。
冲电电流一般为电池容量的1/5-1/10。
不要过冲,电池过冲会发热损坏。一般冲到电池微热既可,一但发烫电池就会产生不可逆的损伤。
串接的二极管可用1A/50V以上的就行,如1N4007等等。
