查看: 893|回复: 11
问下关于G600的设置问题
发表于 2009-10-11 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了保护发动机,特意买了定速,选择的是REC G600,昨天特意看了论坛,基本是2种设置,一种是设置曲线值,还有一种就是高级控都带的定速菜单。
我是12Z,所以选择了菜单的定速模式设置,我是设置的开机就定速,油门达到一定 值就自动开启,今天去测试,发现飞机快要离地的时候,定速起作用了,但油门摆臂上下幅度很大的动,导致无法升空,转速也不稳定,我普通模式设置的1550转。
请问到底怎么设置才对???
发表于 2009-10-11 01:01 | 只看该作者
1.你的定速器感應磁鐵有沒有黏對邊?
2.你的定速器有沒有設定油門舵機的怠速~最高極限行程?
发表于 2009-10-11 08:03 | 只看该作者
老楚,你的定速哪买的?多少米,可否PM我,我也想进个G600 用用,因GV1装在亚托上实在是不合适还麻烦,我已经搞坏了一个感受应头了。
发表于 2009-10-11 10:20 | 只看该作者
2.4G与PCM的12Z设置定速时有很大差别,我的2。4G12Z现在设置在78%(悬停)等飞回来照一张设置界面给你!!
 楼主| 发表于 2009-10-11 13:17 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2009-10-11 01:01 发表
1.你的定速器感應磁鐵有沒有黏對邊?
1.粘对的,转动风扇,2个磁铁位置都可以灯熄灭。
2.我设置了油门的最低和最高的,就是油门最低时按住G600的那个开关,灯闪后,然后推油门到最大,灯会熄灭,等一会灯会常亮
 楼主| 发表于 2009-10-11 13:18 | 只看该作者
原帖由 huy_725 于 2009-10-11 10:20 发表
我也是12Z 2.4G,我是用定速里面的RPM转速来控制的,貌似不行
发表于 2009-10-11 13:28 | 只看该作者
图来了!!
2.4G的12Z按铁汉大大的设置飞机基本上不能升空,经多次试飞利用上图的设置定速才能起作用。今天试了下将转速设置成1650转油门突大突小无法正常飞行!!
[ 本帖最后由 huy_725 于 2009-10-11 13:33 编辑 ]
发表于 2009-10-11 13:51 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-10-11 13:17 发表 1.粘对的,转动风扇,2个磁铁位置都可以灯熄灭。2.我设置了油门的最低和最高的,就是油门最低时按住G600的那个开关,灯闪后,然后推油门到最大,灯会熄灭,等一会灯会常亮
2个磁铁位置都可以灯熄灭??正确的方法是磁铁极性一正一反,只有一个磁铁能使灯灭....
 楼主| 发表于 2009-10-11 15:57 | 只看该作者
哎,小弟刚才睡醒后不死心,继续研究,突然记起那天那个模型店的JS安装磁铁的时候,确实没反向。磁铁确定安装错误了。哎,又要拆机。
先感谢楼上的各位了:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-11 16:08 | 只看该作者
原帖由 huy_725 于 2009-10-11 13:28 发表
图来了!!
223081
铁汉大大的数据不也是12Z 2.4G吗,我另外问下,12Z里面的转速设置了,是不是就是按照这个转速定速呢,还是那个转速数字是虚假的
发表于 2009-10-12 11:12 | 只看该作者
:em20: 我用过的12Z和14MZ都按照转速直接设置为1850,貌似工作正常,等待考证:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-10-12 16:57 | 只看该作者
请问楼上的,你这个是IDLE的数值罗???悬停一般多少,1550够了吗?
