性能
试验条件
单位
数据
密度
参照GB1033
g/cm³
2.7~3.3
球压痕硬度
参照GB3398
MPa
70~100
拉伸强度
参照GB1040
MPa
>13
25%定应变压缩应力
参照GB1041
MPa
>25
摩擦系数(30#机油)
参照GB3960
<0.04
磨损量
P=1.2MPa,V=10m/mim
mm/100km
<0.01
极限PV值
V=1.0m/s, 干摩
MPa·m/s
>0.6
受压变形率
P=1MPa,T=22℃
<0.1
粘接剪切强度
参照HG4-853
MPa
>10
粘接剥离强度
参照HG4-854
N/cm
>24 |
