查看: 585|回复: 6
请高手进来
发表于 2010-4-9 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手进来
我飞过,拉玛,和4#6,现在想进一台450,预算2000到3000元,3000元要带控。请帮忙配一下设备,稳定就好,短时间就是练习悬停,和航线,谢谢,请多帮忙
发表于 2010-4-9 23:37 | 只看该作者
我的建议是固朗,因为我只飞过固朗。:em15:
发表于 2010-4-9 23:40 | 只看该作者
机身 非耐克斯   玻纤版  450SE V2  600
电机 XXD KV3680    60
电调 好盈40A            160
舵机用  MG90 X3   锁尾 922X1     43X3+78
陀螺正版  GY401  650   2手500
充电器 正品B6 +电源   198+35
修机工具必须的有 球头钳 内6角螺丝刀 1.5mmX2 2.0MMX1 2.5MMX1 套筒4.0mmX1 5.5mmX1 还必须有镊子 尖嘴钳X1 备用机身螺丝1包  螺丝胶  强力模型用双面胶  模型用魔术贴 螺距尺 扎带 桨托 标尺  等等!!  总共  140左右!
2块 20C LIPO 电池 240
遥控器.+接收....这里要斟酌一下了!!如果要个6EXHP 700块一套   那刚好符合 LZ预算!!不过6EX 飞450 并不能满足要求!!如果要爽飞 就要上DSX7 DSM2这个一套 需要1600块!!控+接收+3个舵机!!出掉3个舵机是165块 接收7通出掉收回500块买个220的6通接收!!
发表于 2010-4-9 23:41 | 只看该作者
3000?飞机+控+电池+充电器+配件,要想爽飞的话,3000是绝对不止的
 楼主| 发表于 2010-4-10 20:40 | 只看该作者
回复 沙发 天空125 的帖子
套机好飞吗
发表于 2010-4-10 23:22 | 只看该作者
:em17: 信我 搞我建议的这套!! 绝对是标准配备!!这个价里比较理想的了!!无论耐炸度 精度  价格!都是比较理想的!!:em15:  套机都混了些 没用的东西  你玩上手就要甩掉的!!你入魔久一点就懂了!!
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:20 | 只看该作者
回复 6楼 寻觅JUSTICE 的帖子
根据你的推荐,我在淘宝选择了下列配置:
电机:新西达3680KV       65+10
舵机:辉盛MG90*3    41*3+锁尾MD922   78+12
电调:好盈40A                 140+5
控  :6EXHP                    710+30
陀螺仪:GY401                 638+12            共计1823元
现在就剩机身了,这个还有点拿不定主意,请各位高手多多指点
飞越     价格最低
飞魔士
非耐克斯
还有固郎      就是这样了。谢谢
