查看: 1845|回复: 19
从遥控器的握法谈点想法
发表于 2009-9-29 04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经看到过有位飞友是这样拿遥控器的,今天也试了一下感觉不错,我认为非常合理,由于两臂垂直血脉顺畅手指也比较灵敏而且不累,很有点新意不知道大家是怎么认为的?
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5413796&autoStart=false&share=true[/cc]
另外随便谈点想法:玩航模本来就没有什么统一的标准只要自己玩得开心,在论坛上也一样大家畅所欲言,取长补短,各人的想法和观点不同是常有的事尽量避免相互指责为好。举个例子:譬如我把ESKY的E016的锁尾舵机搬到了尾部既省略了尾拉杆同时也减小了运动阻力(附图片)有人会认为不合理会增加尾部重量,因为我只飞飞悬停和直线所以锁尾效果反而更好,但是飞3D的朋友就可能说不行,产生分歧很正常,有了分歧就会去探讨,在探讨的过程中大家都会有得益,你说对吗。祝大家玩得开心!
E016的锁尾舵机搬到了尾部
[ 本帖最后由 yy1315714 于 2009-9-29 05:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-29 05:17 | 只看该作者
:em04: 标准方法是 食指 拇指 并用 夹住摇杆 这样操纵精确度更大...更加准确的做出动作 这是后期必须的...我就不多说了...
发表于 2009-9-29 05:19 | 只看该作者
视频审核中,顶楼主!!!!
发表于 2009-9-29 08:14 | 只看该作者
厕所都可以飞!  NB
发表于 2009-9-29 08:45 | 只看该作者
手臂通畅了,时间长了手指会很酸,不光要控制摇杆还要承受控的重量,想想就很累
还是把重量交给脖子舒服点
发表于 2009-9-29 09:52 | 只看该作者
LZ挨着厕所飞 小心安全~
发表于 2009-9-29 14:18 | 只看该作者
帮顶,我一直是这样拿遥控器的!:em26:
发表于 2009-9-29 17:28 | 只看该作者
只要你喜欢没有什么不可以。模型又没有国家标准。
发表于 2009-9-29 17:54 | 只看该作者
好熟啊,一看尾巴就知道是016了
重心太靠后了。用2200的大电池是吧
发表于 2009-9-29 19:11 | 只看该作者
从无线电原理上来说,天线的顶端对着大地的话,是会严重影响空间电磁场的分布的……
当然,LZ用的是2.4G的控,天线很短,控的天线也没有指向地面,是与地面平行。
近距离(大约是50米以内吧?我也不能确定这个距离的数据到底是多少!)的话不会有明显的差异……
但是,室外飞的话,这样的拿控方法不值的借鉴……
有些控的天线安装位置,在设计的时候就与控的面板呈一定的角度,这样或多或少地使天线与大地垂直了。而不像大家常见的那样被设计在了提把的位置……
对了,为了确保模型飞行在较好的空间电磁场强内(室外),需要做到:
1、确保控电处于充足状态;
2、天线必须全部拉伸出来;
3、天线与大地尽可能大地垂直;
4、天线不要指向模型(天线所指向的空间里,是的电磁场的场强最低的区域,这个空间类似“漏斗”状);
5、2.4G的控,更要注意天线的朝向;
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-9-30 01:41 编辑 ]
发表于 2009-9-29 19:16 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-9-29 20:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-9-29 20:39 | 只看该作者
床离马桶很近啊!:em08:
发表于 2009-9-29 20:49 | 只看该作者
10楼的第3点和第4点非常重要。支持。
发表于 2009-9-29 21:08 | 只看该作者
各人都有各人的看法。
我觉得“两臂垂直血脉顺畅手指也比较灵敏而且不累”这个说法基本没什么讲究。因为一块电池最多也就飞个十分钟左右。还不至于会影响到血脉顺畅上去。所以还是像楼主自己说的那样。“玩航模本来就没有什么统一的标准只要自己玩得开心”。
黑人兄弟说的那几项倒值得我们去学习。
发表于 2009-9-29 22:29 | 只看该作者
我也这样拿飞固定翼,时间长了现在想改改不过来了。:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:54 | 只看该作者
10楼的黑人将官你说得很对
这个九鹰的2.4G遥控器在室外2米高度的水平有效距离正好是50米左右,很佩服你广博的实践经验。:em26:
另外大家都了解上海的石库门居住环境是比较紧凑的,不是我要在马桶边上飞,只是我的这间房只有11平米,卧室,厨房,工作间,卫生间都在一起了。而且住址周边也没有适合的飞行场地,平时只能在石库门的弄堂里飞个对尾的来回直线。不过我还是玩得很开心噢。附个石库门弄堂的照片大家了解了解。
[ 本帖最后由 yy1315714 于 2009-9-29 23:59 编辑 ]
发表于 2009-9-30 12:03 | 只看该作者
小心砍到腿:em15:
发表于 2009-10-1 01:21 | 只看该作者
看上去lz你的016尾桨好象是装反了吧?:em13:
 楼主| 发表于 2009-10-1 04:26 | 只看该作者
正反二个方向我都试过,还是反装的锁尾稳定我就这样装了,只是动态的重心会向前移一点。
