我也求教_螺距问题
我也求教_螺距问题
rlaehdrnr1
rlaehdrnr1
发表于 2009-6-9 14:23
倒序浏览
大家好!
我也有个问题没有能解决,望老手指教
雷虎 2.5
问题点:
左右桨螺距差 6度之多,所有连杆全部检查(pitch 相关所有左右连杆长度完全相等),
没有办法全部重新装机,结果连杆不变的情况下左右螺距又一样了!
心想大功告成...
没想到有一次喝醉酒把飞机碰翻了,再就检查时同样发生左右螺距不等的现象
螺距相关的硬件能想到的全部检查过,还是没有能解决 :em22:
是否各位DX也有类似经验? 望指点一二,谢谢
:em00:
呼叫小卡
2015-05-13
FF9 开机故障_跪请达人指教
2014-03-23
我也求教_螺距问题
2009-06-09
锂电+电调,可否当油直接收电源
2009-05-08
急速收有机尾摆动!!(急)
2006-11-09
想要复活MS700给点建议
2006-09-19
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
【论坛活动大全】
ebulahan
ebulahan
发表于 2009-6-9 16:42
是不是中联的O圈少了一个????
chantaiman51
chantaiman51
发表于 2009-6-10 01:50
横軸检查过嗎?有沒有彎?
【网上礼节十条】
rlaehdrnr1
rlaehdrnr1
发表于 2009-10-3 18:20
问题解决。。!
困扰多时的问题终于解决了
原来有一个大桨做工不好,本身就有螺距。。。。。
今天突然有感换了废旧的大桨试了下,结果螺距完全一样
总结: 望其他模友往后也能多注意下大奖的做工问题
谢谢,LS 两位回复!
f22tc
f22tc
发表于 2009-10-4 09:00
貌似楼主用的是。。。木浆?
redsun390
redsun390
发表于 2009-10-4 23:49
木桨就是便宜呀。 炸了也不疼。
rlaehdrnr1
rlaehdrnr1
发表于 2009-10-5 17:22
是玻纤桨
是从 xx 处买来的 玻纤桨
一副桨拼在同一水平时明显有一个桨存在下反角。。。
有时间我上图跟大家共享!
