之前在固定翼板块发过,后来听说这是直升机电调,所以再来这里问问看有没有哪位知道的还请帮忙解答一下。
年初的时候买了一个Himodel的50A电调,带UBEC那种,但是一直到了快年底的时候这才开始使用,把它装在了我的P51上,设置了油门形成之后开始使用。
这时候问题出现了,在我推动油门之后动力正常,但是不管我推多大的油门之后摇杆回到0油门位置数秒之后电调就会自动重新启动,自检:em17: 。因为第一次使用Himodel电调,不知道这是故障还是厂家做的某种设定,所以想在这里问一下有没有哪位朋友知道这种情况该如何解决:em22: 先在这里谢谢了!:em03:
另:在出现了该问题之后,我尝试过设置控的油门微调增加到15和减小油门行程的办法均告无效:em25: 。 |
