查看: 821|回复: 5
大家看看这两款发动机是同一级别的么?
发表于 2009-10-14 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.发动机参数:
工作容积(Disp c.c):8.68
缸径(Bore mm): 22.90
行程(Stroke mm): 21.00
最大功率转速(Outputps or Bhp/r.p.m): 1.50/16000
发动机安装孔尺寸(Mounting Size mm): 17.5x44
重量(Weight g): 400
2.
排氣量:15cc(0.91 cu.in.)
缸徑:25.8mm(1.02 in.)
活塞行程:22.0mm(0.87 in.)
適合轉速範圍:2000-16000 rpm
輸出功率:3.3hp/15000rpm
重量:605g(21.3 oz)
发表于 2009-10-14 19:04 | 只看该作者
看看容积就知道不是一个级别
另外楼主这几天干嘛,为何老问级别不级别。新手建议450先上,700不说你钱多嘛至少也摔到你一点脾气都没
 楼主| 发表于 2009-10-14 21:25 | 只看该作者
呵呵,中毒太深,无法自拔!!!:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-14 21:26 | 只看该作者
我决定先上600了,以后还请大家多指点啊!这里先谢谢了!
发表于 2009-10-15 19:59 | 只看该作者
建议你上700 炸烂了记得把尸体卖给我 我来当配件!谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-15 21:30 | 只看该作者
呵呵,一定一定!不过我想你要等到900出的时候了!
