查看: 1085|回复: 5
锂电池在炸机中有一片摔漏液了
发表于 2009-11-8 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是一个角被起落架挤破了,还能用吗?如何修复?
发表于 2009-11-8 22:04 | 只看该作者
摔了的电池,最好是不用,你不知到隔膜受损的情况,不然充电时候你也不放心啊。
发表于 2009-11-8 22:54 | 只看该作者
锂电坏了,绝对不要用了!非常危险的!!!
发表于 2009-11-9 12:39 | 只看该作者
我有一节A123也是这样摔到漏液了,擦掉液体再用AB胶封一下口,继续服役~
性能没感觉下降,只是电压在3.4V以上时电压回落得较快,估计是隔膜受损导致微短路的原因.但不影响正常的充放电和飞行.
发表于 2009-11-9 12:44 | 只看该作者
同情一下.
我有一块2S电池其中一节电压只能充到4.12V,没过冲过,也没过放过.不知道为什么,再就是这块电池还能不能用还不知道呢,而且也没大肚子
发表于 2009-11-10 11:09 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2009-11-9 12:44 发表
同情一下.
检查一下充电线和接头是否接触不良,如果电池本身没问题,平衡充接头接触不良也会引起充不够电压。
