查看: 923|回复: 2
为什么舵机会左右轻微摆动?
发表于 2009-11-6 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在试机时发现 遥控器上扳动摇杆 只要一停下,舵机并不会停,而是来回轻微左右摆动几下才停,如果慢慢扳动摇杆没有这个现象。以前没有发现过这种现象,控是6EXHP 接收是136F 舵机是3003,请问大家这是怎么回事!
[ 本帖最后由 dov1980 于 2009-11-6 21:02 编辑 ]
发表于 2009-11-6 21:27 | 只看该作者
瞎猜的
带的负载惯性大么?冲过头了?我觉得3003使用一段之后,齿轮等磨合了,会比原来顺畅很多很多,这时候或许惯性的作用就体现出来了。
 楼主| 发表于 2009-11-6 22:08 | 只看该作者
取下舵机摇臂 没有负载都要摆!开始是升降舵的舵机摆 后来不摆了,油门的舵机又开始摆,是不是和电池电量不足有关?
