查看: 1576|回复: 6
4通EPP好小子飞不起来。。。(现在可以飞起来了)
发表于 2009-11-2 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手抛2次,都是左倾,然后头朝地,栽了。。。重心在前翼后5.5CM,油门已加到2/3,副翼和升降舵都打到最大。。。
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2009-11-8 19:54 编辑 ]
发表于 2009-11-2 12:06 | 只看该作者
1.看看桨有没装反
2.推力线对不对
3.各舵面调平了上天
4.看看舵机拉杆,有没虚位
 楼主| 发表于 2009-11-2 14:16 | 只看该作者
原帖由 FLACK 于 2009-11-2 12:06 发表
1.看看桨有没装反
2.推力线对不对
3.各舵面调平了上天
4.看看舵机拉杆,有没虚位
副翼和升降舵都是向上翻起的,浆向后的风力很大,抛的角度向上30度左右。。。感觉是头太重了,但符合档主的要求:前缘后5.5CM。
发表于 2009-11-2 15:58 | 只看该作者
我原来飞过好小子,开始上手的时候确实比较困难,但很练手! 建议你开到最大油门再抛出,手马上要转到遥控器上,拉升降,如果向左偏就赶紧往右打副翼。如果有场地的话,建议你开始飞的时候最好能滑跑起飞。
发表于 2009-11-2 21:11 | 只看该作者
不理解"副翼打到最大"是什么意思.
一般练习机手抛起飞时是不需要打副翼的.升降舵也不应该打最大.
建议调到各舵面都回中后,不开动力手掷一下(水平出手,机头不要太上仰),观察飞机的飞行姿势如果飞机滑翔良好\无明显的转弯,就应该是很好飞了.
如果能就近找个模友指导一下那是最好了.
发表于 2009-11-3 09:18 | 只看该作者
看看各个舵面是否平直,中高速油门手掷起飞后,迅速拉升到10米高度再收油至1/3调整姿态保持正常平飞,逐渐适应控的手感,空中微调舵面至最佳状态就可以爽飞了。
[ 本帖最后由 ttnchina 于 2009-11-3 09:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-8 19:12 | 只看该作者
好小子终于可以飞起来了。。。爽!
原因是之前的舵位搞反了,设置正确后就很容易在地面滑行起飞了。。。
体会:它的大翼没有加强骨芯,转弯时会变成“V”字形,转弯动作变得很急,回家后自己埋了一条小竹竿进里面,整个大翼强度变得硬朗,但不失韧性。。。开始时,设置了前副翼参与升降动作,机子的拉升变得急促了,一拉杆,机子一下子就45度上升,后来取消混控,动作柔和很多,适合新手操作。
