查看: 11055|回复: 4
蓝箭D26010舵机无反应?求助
发表于 2009-10-16 07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把新的蓝箭D26010舵机安装到我的GL450B上,替换下来老的65MG,陀螺仪还是GM700.手工已经把陀螺仪上的开关拨到数字模式。
控是JR2720, 感度通道5,陀螺仪通道4.
问题:
开控,加电。陀螺仪初始化完毕,红灯亮,说明进入鎻尾模式。这时候用手拨动方向舵,舵机响应正常,就是行程很短,还没有仔细研究怎么调整,但是方向舵的行程已经是100了。第一次用JR的控飞直升机。以前是天九。这时候,手拿起450,快速顺时针摆动机尾,舵机居然没有反应?? 怎么回事呢?
发表于 2009-10-16 08:56 | 只看该作者
可能有以下原因
1:你的控还未设置第5通道为感度通道,jr 2720默认第七通道为感度通道
2:或者感度通道行程设置过低或感度过低
3:陀螺上面的行程设置过小
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:25 | 只看该作者
多谢回复。
JR控我只是用默认值,还没有研究,原来这样的,我回去看看。
陀螺仪上面delay我设置成0, limit是80%,是不是调整这里改变行程?
顺便问一下,JR的控怎么调整exp的时候,曲线改变的中点不是在坐标原点而是左下角,和天九屏幕显示的是不一样的啊?
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:00 | 只看该作者
刚才看了,遥控器里面的Input select AUX2 下面对应的是AUX2 SW, Gear对应的也是gyro sys,
怎么把gyro gain调整到通道5上? 是不是把AUX2设为禁止就可以?
[ 本帖最后由 kyle305 于 2009-10-16 10:01 编辑 ]
发表于 2010-1-5 16:52 | 只看该作者
谁是D26010舵机厂家代表。我的D26010舵机的空芯杯电机坏了
