查看: 2169|回复: 10
锂电池过机场安检新规定 手机电池需绝缘通过
发表于 2012-10-3 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近乘坐飞机出行的游客可要注意了,因为您的手机电池也被列入了危险品范围,如果不经过处理,是不能带上飞机的。从今年上半年开始,民航总局对锂电池带上飞机就已经做了明确分类,分别是一百瓦时以下,一百到一百六十瓦时和一百六十瓦时以上三种。
西安某机场安检员说:“像100瓦时以下的,一般常见的就是手机的电池,还有一些相机电池,或者是电脑的电池,像这一类的话,民航总局是允许随身携带的,但是备用电池必须要做绝缘处理,而且每位旅客只限带两块。
第二类是100到160瓦时的,旅客需要到值机柜台,然后开具单据,我们根据同意的单据以后放行。
第三类是160瓦时以上的,像这一类是坚决不允许携带的,也不能托运。”
锂电池已被民航列为危险品,按照民航总局的规定,现在已经将锂电池列为危险品,因为携带到飞机上以后,如果发生短路,或者是经过摩擦可能会引起火灾,是存在安全隐患的。
机场方面还特意增加了关于锂电池的安全提示牌和展示柜。如果您有大型电池等物品需要运输,其实可以选择铁路和公路运输等其他方式,确保您的物品可以安全到达目的地。
锂电池乘机的相关规定:不允许在托运行李中夹带锂电池。
旅客可以携带为个人自用的内含锂或锂离子滇池芯或电池的消费用电子装置(手表、计算器、照相机、手机、手提电脑、便携式摄像机等)。对备用电池必须单个做好保护以防短路,并且仅能在手提行李中携带,备用电池每人限带2个。
关于锂电池乘机的细则:根据国际民航组织《危险品航空安全运输技术细则》、国际航协《危险品规则》和中华人民共和国民用航空行业标准《锂电池航空运输规范》(MH/T1020-2020)有关规定:
1、个人自用的内含锂电池的电子消费品设备(如:手表、计算器、照相机、手机、手提电脑、便携式摄像机等),可放置在手提行李中进行航空运输,但须做好防止设备意外启动的措施;
2、备用电池不能托运,只能放置在手提行李中,每个旅客不能超过2块,并须单个做好保护以防短路,比如将暴露的电极用胶布粘住或将每一块电池单独装在塑料袋或者保护袋中;
3、带上飞机的设备内的锂电池或备用电池必须符合以下锂含量和额定能量限制:锂金属或锂合金电池的锂含量不超过2g,锂离子电池的额定能量不超过160Wh。对于额定能量在100Wh-160Wh的大型锂离子电池,必须经航空公司批准后才能带上飞机
 楼主| 发表于 2012-10-3 14:35 | 只看该作者
锂电池很危险哦
发表于 2012-10-3 14:55 | 只看该作者
我的S800……6S 15000mAh……333瓦时啊**!
发表于 2012-10-3 15:19 | 只看该作者
让我看看。常用的3S,2200mah=14.4*2.2=27.72远小于160WH啊。可以把3个这样的电池捆起来当做一块电池。这样至少可以带6个电池做备用,然后把飞机也装上电池,这样就可以携带9个3s电池了。
天哪,我上哪里找这么多电池带啊。我一般是用大功率充电器快充的。电池只剩4块了。
发表于 2012-10-3 16:08 | 只看该作者
带了几次400mah的电池,20个,没有说什么。
发表于 2012-10-3 16:23 | 只看该作者
安全第一
发表于 2012-10-3 20:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-3 21:17 | 只看该作者
悲剧了,我电脑的锂电池是内置的,以后坐飞机还得带螺丝刀
发表于 2012-10-3 21:23 | 只看该作者
大不了不坐飞机~!
发表于 2012-10-3 21:59 | 只看该作者
及时雨啊,我明天走香港飞澳洲,带了两块150mah的小电池挺担心,听你说后用塑料袋扎起来,闯关试试
