查看: 18441|回复: 106
图解Esky lama v4 优化及问题集锦
发表于 2007-7-5 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图解Esky lama v4优化篇
        各位机友们,下面是我对Esky lama4作的优化,欢迎飞lama4的
机友们提意见!另外大家飞lama4遇到什么问题,也可以在这里讨
论,我当尽力为大家解答!
先来个机机秀,呵呵!
再来一段飞行视频:http://www.youtube.com/watch?v=pPWvSK8VzD8
下面进入主题,开始优化啦!
1、平衡杆易飞脱优化:用0.5mm的钻嘴,在内轴塑料头上钻好孔,用0.5mm的铜线穿过,两端弯曲,搞定
如下图:(须注意保持平衡杆的灵活度!)
2、电池盒松的优化:用打火机在脚夹侧面加热,边加热边用手弯曲脚夹至适当位置,如下图!紧啊!
3.脚架易断的优化:用0.5mm厚的铝片剪成如图所示,用4mm的钻嘴钻孔!再取圆珠笔芯一小段(剪开),
套入脚架,再套上铝片,502胶水固定后再用AB胶固定,是不是很坚固呢?
4、马达散热的优化:不多说,如图!(诀窍:多点耐心,慢慢来,有条件的话接触的地方涂上导热胶(CPU跟
散热片之间涂的那种)则效果更好!还有,要适当把铜齿轮往外移一点!移多少自己看齿轮接触的地方就知道
要调多少!)飞得放心,飞得舒心!总之“爽”就一个字!
5、主翼脆易断的保护优化:用透明胶布在主翼迎风边帖好!这样整出来的主翼耐打很多,即使断了之后用透
明胶布帖好,一样可以用!
6、最后把过长的线剪短:算是小小的减重吧!
7、给控做些优化:由于原插座碍手,把它装到后盖去!并把原来的正负极调转,这样就可以直接用充电器
电了(不过由于充电器整流不好,有杂波,直接供电会有些干扰,所以不建议直接供电,用电池会安全有保障
一点)!再加个JST座,就可以用11.1的锂聚合电池供电了!焊接时注意正负极哦!
8、自己整个脚架秀秀:坚固耐用,可拆换!材料:签字笔芯        拍管针灸针套管     医用棉支       3.5mm钻嘴    不多说!如图:
补充以前整的两个东西:
铝制叶片夹头
铝翼:
常见问题集锦:
1、怎样让锂聚合物电池的寿命更长?
   答:新电池前5次的使用,每次不超过电池容量的一半(比如ESKY的原装电池不要连续飞超过5分钟),就充电,以确保电池激活!以后每次放电不超过电池容量的70%(即不要连续飞超过7分钟就充电),以保证电池的最大效能、保持电池容量和保证循环充放电次数!所以备用多块电池是最理想的电池使用方法;另外充电前电池温度应降到环境温度!-----题外话,以前没经验,过放了几次科乐科lama4 的原装电池,很快就把它“搞”大肚子了!现在用ESKY的电池每次连续飞不超过6分钟就充电!飞了不下60次,只稍微鼓了一点,电力还“猛”得很!
2、如何用锂聚合物电池给控供电?
答:只要在11.1V的锂电之间串联两个1N4007的二极管就会比较理想!因为一个二极管的压降是0.7V,两个刚好是1.4V,这样既可以保护锂电,又可以保护控(电压越高发射管越容易烧),我是串三个的!其实,控工作时电流不是很大,以这样的电流即使让锂电放电到电压最低要求也不会有“鼓气”的问题!但还是不要冒这个险,毕竟锂电还是挺贵的!
请看下面的图片:
1、自己整的电池
2、装上电池的样子
3、显示3格电量
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-4-3 16:34 编辑 ]
发表于 2007-7-5 17:56 | 只看该作者
支持一下  呵呵  顺便坐个沙发     :em15:
发表于 2007-7-5 18:07 | 只看该作者
图呢???
发表于 2007-7-5 18:11 | 只看该作者
等图
发表于 2007-7-5 18:14 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2007-7-5 18:16 | 只看该作者
:em22: 还没解出来?
发表于 2007-7-5 18:27 | 只看该作者
:em22: :em04:
发表于 2007-7-5 18:41 | 只看该作者
怎么还没有图:em22:
发表于 2007-7-5 18:42 | 只看该作者
:em13: 还未等到.
发表于 2007-7-5 19:05 | 只看该作者
换金属升级件就可以了:金属升级件的平衡杆有个帽子,即美观又防脱;
发表于 2007-7-5 19:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-5 20:10 | 只看该作者
这样用不会有什么问题吧?那岂不是顶杠很容易坏?
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:35 | 只看该作者
原帖由 tomsoft 于 2007-7-5 19:05 发表
这是穷人的DIY!有钱什么都好办!而且用比较少的钱换来更好的性能,这才是真正的DIY精神!其中乐趣,只有自己知道!就像喝水一样,冷暖自知!
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:37 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-7-5 20:10 发表
只要钻孔时拿捏得准,手稳一点,是不会有问题的!我的机飞到现在快2个月了!好得很!
发表于 2007-7-6 08:40 | 只看该作者
支持DIY:em24:
发表于 2007-7-6 10:50 | 只看该作者
很小的改变 很大的作用
发表于 2007-7-6 11:47 | 只看该作者
内轴塑料头上还有位置钻孔吗?好象卡平衡杆的两个小洞已经是很靠近顶端了!
 楼主| 发表于 2007-7-6 12:31 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-7-6 11:47 发表
小小的位置,但对我已经足够!诀窍:钻嘴细,钻手稳!
没把握还是不要钻,用绳子绑算了!
[ 本帖最后由 tianma780 于 2007-7-6 15:43 编辑 ]
发表于 2007-7-6 13:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-6 18:14 | 只看该作者
:em26: :em26:
脚架加固的铝片弯点弧度减震也许会更好
