关于偏心型发动机架
关于偏心型发动机架
dov1980
dov1980
发表于 2009-12-19 21:25
倒序浏览
偏心型
发动机
架 ,是不是发动机架本身就有下拉和右拉角?
1/2.5 大型遥控飞机模型 DHC-2 BEAVER 配五缸星型发动机
2015-12-10
常规布局的垂尾和平尾改成V尾 ,如何计算V尾的面积及舵面面积呢?
2015-11-13
请问如何设置 x9d 油动航模的熄火开关
2015-11-08
漂亮的水机 5
2015-11-07
计算翼载荷时 是计算整个机翼面积,还是要去掉被机身遮挡的那部分机翼面积?
2015-10-14
专业级的飞控自驾仪 有哪些比较好的(非航模级别的)
2015-07-30
这也算是多轴吧!载人悬浮飞行器破纪录 最远飞行距离达276米
2015-05-26
传奇回归------修复 丽娃 兰博基尼游艇 <<视频记录>>
2015-05-03
请问X9D是在哪里设置 失控保护?
2015-03-23
minix的osd 接808有osd数据 但是接摄像头就没有,是啥情况?
2015-03-21
dov1980
dov1980
发表于 2009-12-20 15:27
没谁知道这个问题吗?
Edward
Edward
发表于 2009-12-20 15:42
听过可调发动机架,没听过偏心型发动机架。
下拉和右拉不同飞机都不同,不可能靠发动机架决定。
【网上礼节十条】
the3rd-eye
the3rd-eye
发表于 2009-12-20 21:06
罕见的名字,:em04: 但是,发动机架如果故意不安装在飞机中轴线上,能起到一定下拉和右拉作用的。
黑帮女婿
黑帮女婿
发表于 2010-1-5 19:41
偏心发动机架是相对等腰发动机架来说的。
换句话说,在偏心发动机架上装发动机,轴线(从正前方看过去)在架子的4个安装点的正中央,如果装在等腰机器架上,由于发动机本身的安装固定座厚度的原因,轴线会偏离4个机器架安装点的正中央。
偏心机器架的好处是,能在防火墙上提供均匀的受力点。而且一般不会阻碍到头罩的安装。我个人比较喜欢偏心机架:em24:
黑帮女婿
黑帮女婿
发表于 2010-1-5 19:44
至于发动机的又拉和下拉角度,不可能单靠机架来调节
每个飞机的飞行特性都不相同,一般在试飞后决定增加或减少右拉或者下拉角度
快速判断下拉设置角度的方法:怠速或者低速进场,急推油门,飞机俯仰姿态稳定,则判断下拉角度基本正确。
快速判定右拉的话,动力富足的情况下,垂直爬升观察机头指向,就能基本判定:em15:
the3rd-eye
the3rd-eye
发表于 2010-1-6 15:10
黑帮女婿的回复相当滴专业,赞一个:em26: :em26: 高手!
xiaoqiushui7
xiaoqiushui7
发表于 2010-6-10 20:48
有卖门票的吗:em15:
