关于充电电池
关于充电电池
zxd089117
zxd089117
发表于 2009-12-28 10:16
倒序浏览
有个问题我一直不明白。
我买了款品胜的快易冲,
电池
充满后自动停止充电,那么停止充电的原理是什么,难道是根据电池表面的温度,还是根据电池的容量?
普通5号电池
充电器
停止充电的原理到底是什么?
希望专家帮忙解惑!!
不甚感激!!!
关于华科尔d10遥控无法设置的问题
2019-10-28
全球鹰480n
2017-10-22
请油直大神求教!天翼500改装!
2017-09-19
抽奖抽到的,愿论坛越办越好,航模队伍越来越壮大!
2017-08-16
感谢CCAV、NCAV、JPAV、各种AV,车贴收到啦!!
2016-12-02
关于亚拓官网购买450L的问题
2016-09-14
ds610电压问题……
2014-11-03
发发点牢骚!
2010-03-26
SORRY
2010-01-05
关于充电电池
2009-12-28
niba3721
niba3721
发表于 2009-12-28 10:35
不太清楚此款充电器
一般有恒压充电(蓄电池就这样冲 直接一个变压器接个整流桥)
恒流充电
先恒流再恒压再涓流补电
各阶段的切换和截止是由电池电压判断
不对的 大家跟帖 修改 补充
【论坛帮助】
zxd089117
zxd089117
发表于 2009-12-28 11:22
这里所指的是5号7号镍氢或镍镉电池,非锂电或锂聚。
镍氢或镍镉好像没有先恒压再恒流吧!
niba3721
niba3721
发表于 2009-12-28 12:08
我是说的 镍氢镍镉 好的就有 差的就是一恒压 我了解的就那么多
大家有谁知道 快来说下
feilee
feilee
发表于 2009-12-28 13:45
镍氢镍镉 最常用的方法叫负DV法,就是电池充电过程中电压一直上升,等充满后电压不再上升相反下降,就是检测开始下降的临界点认为是充满,一般10-12位AD单片机检测负DV标准2.5-10mV左右,在这个判断同时还辅助最大充电时间,最大电压,温度的辅助条件。
zxd089117
zxd089117
发表于 2009-12-28 13:54
我买的那个充电器冲电池满电后,我用数字万用表测量,显示的电压是在1.45-1.48(电池新旧不同,有新的,也有用了几年的)。
现在冬天天冷,电池体表的温度势必会比夏天低,那么充电停止点会比夏天延长么?
hby259
hby259
发表于 2009-12-28 14:03
1.48 ?
:em22:
feilee
feilee
发表于 2009-12-28 14:40
温度低电压也低,停止时间如果用负DV方法不会变化太多
feilee
feilee
发表于 2009-12-28 14:42
电池充饱后的电压与电池有很多关系,越是很差电池电压越高,内阻大,好电池不超过1.5V,在1.45-1.5很正常
飞越蓝天
飞越蓝天
发表于 2009-12-29 10:21
应该是根据电压来断电的吧?
