查看: 2052|回复: 10
求教个事情 吧直径不到1厘米的木条车成珠子
发表于 2010-1-5 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉用车床似乎不太可能,原因一个是太细了无法支撑,令一个是太费功夫
是不是用雕刻机的A轴可以做?做成糖葫芦?
发表于 2010-1-5 23:36 | 只看该作者
如果木条够硬
可以用白钢磨制半圆刀具(内凹的),
只要刀具磨好了,
车床干起来既快又很容易的,
当然径向切断处有可能需要处理,
一切要看木材的材质和刀具磨得如何了:em15:
发表于 2010-1-5 23:49 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-1-5 23:57 | 只看该作者
如果是半圆的,那还没有切成珠子,就断了,如果做成不平行的,就是切断这边少,另一边多,可以在切下一个珠子的时候切断这个貌似可以
中心的眼呢,有没哟直径1毫米,长度20厘米的砖头?
 楼主| 发表于 2010-1-6 00:19 | 只看该作者
百度上看了几个视屏,几本了解了木珠的工业做法了,貌似比较简单
如此的话,用雕刻机的A轴做是搓搓有余的:em24: ,高兴了还能做个人头什么的:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-6 00:20 | 只看该作者
不过需要改装,因为有一个中心打眼的工序,如果先成了珠在打眼,感觉难度大,眼也不正
发表于 2010-1-6 04:26 | 只看该作者
这个是中心打孔的录像
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1OTQxNTI=.html
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:49 | 只看该作者
那里有这样的道具卖呢?
发表于 2010-1-6 11:27 | 只看该作者
求头刀哈 剩下那点连接的锉刀干掉 在磨一下就可以了。 见云板做过的。可以找找
发表于 2010-1-6 11:51 | 只看该作者
原帖由 babe 于 2010-1-6 04:26 发表
这个是中心打孔的录像
这个就是专门订做的刀
发表于 2010-1-6 12:19 | 只看该作者
:em22:
