查看: 2770|回复: 27
工业塑料做滑台强度够吗??
发表于 2010-2-10 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用工业塑料做小车床的滑台,不知车铝件强度够吗?
30mm的x轴,如果只考虑轴和滑台的变形(其他部件假设是完美的),能保证0.01以上的车削精度吗?
x轴600mm长。
请高手帮我优化下滑台的具体尺寸。
用工业塑料、铁那个加工成本低。
本人不是专业人士,有写的不对的地方请谅解
[ 本帖最后由 zjxzw 于 2010-2-10 13:36 编辑 ]
发表于 2010-2-10 14:32 | 只看该作者
没人想这样的方案吧
 楼主| 发表于 2010-2-10 14:36 | 只看该作者
这也是没办法的办法呀,没机床,要花钱加工,所以要尽量简单了!!!!
发表于 2010-2-10 14:45 | 只看该作者
工业塑料也没有,只能帮顶。
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:03 | 只看该作者
五金城有卖的
发表于 2010-2-10 15:09 | 只看该作者
回复是一种美德
聚四氟乙烯是不是更好:em15: 。
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:17 | 只看该作者
对,我说的就是聚四氟乙烯,还有其他材料的,统称工程塑料,
发表于 2010-2-10 15:22 | 只看该作者
你那个滑台孔要求是太高了:em14:
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:37 | 只看该作者
用轴承套的
图中未画出
发表于 2010-2-10 17:02 | 只看该作者
聚四氟乙烯是好材料,不过要保证0.01以上的车削精度估计只能是妄想了,呵呵:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-2-10 17:07 | 只看该作者
是聚四氟乙烯强度不够吗?
目前我只考虑聚四氟乙烯的强度问题,因为这么大的铁块子不好买,加工费估计也会不小。
那能保证多少精度?
发表于 2010-2-10 17:21 | 只看该作者
做小车平台,换我的话宁愿花点钱买两个现成的滑台来得省事,直接加工一块平台价格不说,后期安装还要花不少功夫,自摸小车精度能有个0.02(好像听说一般是轴承位的精度)就很满足了
发表于 2010-2-11 12:14 | 只看该作者
估计问题不大
滑台是面接触,刚性应该够,或许有针对性的加强一下结构会更好。不知道楼主想用来干什么,0.01的精度可能要求太高了吧。
发表于 2010-2-11 12:32 | 只看该作者
等楼主做出成品,我学习一下。
90mm厚塑料有买到吗?
发表于 2010-2-11 15:38 | 只看该作者
原帖由 zjxzw 于 2010-2-10 13:34 发表
x轴600mm长。
请高手帮我优化下滑台的具体尺寸。
用工业塑 ...
在我的概念中精度与材料关系不是很大,与人的关系很大。呵呵
 楼主| 发表于 2010-2-12 23:06 | 只看该作者
材料的强度不够,变形就会过大
目前只考虑这两个部分,逐个部分进行验证(当然是请有经验的坛友帮帮忙了)
[ 本帖最后由 zjxzw 于 2010-2-12 23:09 编辑 ]
发表于 2010-2-12 23:36 | 只看该作者
唉 好多人动不动就要0.01的精度
发表于 2010-2-12 23:56 | 只看该作者
不好搞啊
发表于 2010-2-13 23:47 | 只看该作者
回复 19楼 3643131 的帖子
确实,搞航模很多情况下0.1mm的精度足够了。即使是车斯特林发动机活塞,也可以用皮碗活塞,气密性很好,根本不用0.1的精度。不过车蒸汽发动机模型可能还是要0.01-0.05mm的精度。
