查看: 1761|回复: 16
请教仿小松发动机熄火开关的电源线接哪儿?图
发表于 2010-1-13 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,26cc汽油o艇的遥控熄火开关的红色电线断了,不知道是接哪儿的?求教了!
就是图2断了的那根红线。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:36 | 只看该作者
请各位大虾不吝指导一下!感谢了!
发表于 2010-1-13 21:56 | 只看该作者
呵。呵。
接地就可以了。
 楼主| 发表于 2010-1-14 08:51 | 只看该作者
回复 藤椅 esing 的帖子
接地?麻烦详解一下嘛。谢谢了。:em22:
发表于 2010-1-14 09:07 | 只看该作者
像装火乍弓单似的…呵呵
[ 本帖最后由 charli 于 2010-1-14 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:00 | 只看该作者
回复 地板 charli 的帖子
:em17: :em22:
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:33 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: 哪位大侠说清楚点嘛
回复 7楼 滇月和风 的帖子
没装过**呀!
发表于 2010-1-14 10:46 | 只看该作者
接到高压包另外一个螺丝上…如果接上后发出bbbb的声音就赶快跑就是了
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:48 | 只看该作者
回复 9楼 charli 的帖子
难道接错了还会爆炸不成?!
发表于 2010-1-14 13:59 | 只看该作者
其实我也不确定…因为从图中看不出线是从哪过来的…我看你磁电机那里好像漏了一个接线柱…就让你试试看是不是那里
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:06 | 只看该作者
回复 11楼 charli 的帖子
是不是接磁电机右边那个接线柱啊?就是已经接上一根红线那个!?
发表于 2010-1-14 14:11 | 只看该作者
我也不记得了
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:16 | 只看该作者
版主来帮忙看看
发表于 2010-1-14 20:00 | 只看该作者
黑线接磁电机的黑线,红的接发动机的外壳,找个螺丝扭上就行.
 楼主| 发表于 2010-1-15 13:51 | 只看该作者
回复 15楼 lcf 的帖子
多谢,言简意赅!
 楼主| 发表于 2010-1-16 14:04 | 只看该作者
已解决  谢谢楼上诸位。
