查看: 2740|回复: 26
第一次FPV就失控,打击很大(有视频)
发表于 2010-5-2 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从准备到昨天试飞已将近一年了。昨天五一放假就约朋友一起试飞FPV。设备是:火焰、1W视频发射+平板天线、6EX+二代功放。
两次都因失去信号失控,在视频的后面大家可以听到电调的声音,那时就是没有信号了。
第一次看屏幕飞行,失去信号掉到草丛中。
第二次带ZI6看飞机飞行,失去信号差点掉公路砸到行驶中的汽车。
请大家帮忙分析一下一下原因。
第一次http://www.tudou.com/programs/view/kIhIDmVgFo0/
ZI6 http://www.tudou.com/programs/view/qvGknHXEV8E/
发表于 2010-5-2 14:54 | 只看该作者
用功放都失控?  :em16:    功放频率不对吧
发表于 2010-5-2 15:04 | 只看该作者
接收灯不是已经闪了吗
发表于 2010-5-2 15:39 | 只看该作者
飞的太低了信号弱,飞高点试试~
发表于 2010-5-2 17:46 | 只看该作者
越简单越可靠,我的功放都卖掉了。装机的时候要仔细些
发表于 2010-5-2 17:51 | 只看该作者
指示灯做个黑色的遮光罩(用笔帽就可以),只要灯闪了,不要犹豫马上返航
发表于 2010-5-2 18:04 | 只看该作者
原帖由 龙游江湖 于 2010-5-2 17:51 发表
黑的热缩管套一个也可:loveliness:
发表于 2010-5-2 18:18 | 只看该作者
看起来你这饿代功放该回收了?:em15:
发表于 2010-5-2 19:12 | 只看该作者
就这个距离,不用功放也可以吧。
发表于 2010-5-2 20:37 | 只看该作者
微调功放里的电位器 调制度
发表于 2010-5-2 20:48 | 只看该作者
把麦克风去掉试试,有些图传打开音频通道以后会有严重的的谐波干扰,严重影响遥控距离。:em18:
发表于 2010-5-2 21:08 | 只看该作者
好像你全速飞行 电调是不是过热了  火焰可以 很慢的速度飞行
发表于 2010-5-2 21:19 | 只看该作者
不同接收机 可能需要微调才能使功放正常工作。具体做法:
屏幕向左边, 拆开上边板, 然后左下角有两个微型白色电位器, 找螺丝刀微调上面一个, 一直调整到 能够稳定控制接收机 不延迟 不抖舵  完成
发表于 2010-5-2 22:39 | 只看该作者
13楼说的有理啊!
 楼主| 发表于 2010-5-3 08:17 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-5-2 21:19 发表
平时开机都一切正常,你说能怎么调,现在最大问题就是不知道什么时候会出问题,这才是要命的。
 楼主| 发表于 2010-5-3 10:01 | 只看该作者
原帖由 seamaster71 于 2010-5-2 20:48 发表
我看我的这两回失控与麦克风无关,因为第二次飞是用Zi6飞的。同样是近距离失控
发表于 2010-5-3 18:53 | 只看该作者
换个接收机试试?或者把接收机用锡簿纸包了...反正把你能想到包的地方都给包了.试试吧
如果有用升压模块,也得给包了
另外,提个建议.那个信号指示灯建议换一下,换成白头发红光的.你这个红头发红光的,在阳光强烈的情况下有的时候看不出来..我以前也是用红头红光的.有时候看不清...
发表于 2010-5-3 22:58 | 只看该作者
在这里我也想请教两个问题,第一是我不想要什么音频传输,一般传上去都是需要自己配音的,所以我想不出来他有什么作用(如果有很重要的作用我就不拆了,不然到手后就拆了)。第二就是那个遥控器的信号强度指示灯是从哪里接出来的?谢谢各位大哥了!~
发表于 2010-5-3 23:33 | 只看该作者
假货呀
发表于 2010-5-4 00:29 | 只看该作者
LZ小心啦!!
