查看: 6804|回复: 55
我的小公主安装全记录。。。
发表于 2009-11-17 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从来没玩过船,这次下水了,除了以前小学时候参加过火柴盒做仿真船的兴趣班外,这是我自己安装的第一条船了。。。
这几周做了很多功课,准备开始自己装船了,很喜欢小公主,买成品船又不喜欢原配的电机和电调,去掉这2样价格就便宜
了200,也真够可以的,后来在淘宝发现有空船壳卖,于是就想自己配吧。。。
先来点未开苞图。。。
没开过任何孔哦。。。
看看里面。。。
好正。。。
看看尾巴,TFL的Logo好难看,准备去掉。。。
这是我准备的一堆配件,第一次玩船,也不知道买的对不对,基本都是按成品小公主配的。。。
这个东西好,可以不用拆卸软轴就加机油。。。
还带了1颗轴承。。。
可惜我拿到的底部开裂的,懒得再去换了,就用玻纤布自己补一下了。。。
这是我准备用在小公主上的80A电调。。。
防水都做好了,不知道防不防,呵呵。。。
说到这里顺便说一下我的动力配置:
电机: 亚托600XL KV1650 支持2-6S Lipo 最大电流 70A/85A Burst
电调: Maxpro 80A/120A Burst, UBEC output max 3A, 5v/6v switchable
   桨: 436/3 或者 432/3 或者 多试试
电压: 6S1P Lipo 5000mAh or 6S2P Lipo 4800mAh
继续安装,第一步准备打洞,关于这个打洞我是请教了不少人,有些说打直洞,有些说
要打有一点点斜度的洞,最后决定打斜洞太考验我手艺了,还是安分点打直洞,要知道
这个洞打不好这条船估计只能做静态放在家里了,呵呵。。。
先用老鼠尾巴摆了摆大概的位置,发现一个问题。。。
这个老鼠尾巴放平后轴管和船尾还有3mm的距离,这就是说这点距离要靠里面的软轴套管
从里面顶出来了?
洞打好,软轴系也插进去了,从里面伸出一小段,应该是这样吧。。。
用手大致对了对位置,好像还行。。。
接下来开始把老鼠尾巴固定上去,又要开4个洞了,先画好位置。。。
开始一个个打,最后很郁闷的,没打好,整体斜了点,怕漏水,上了点705硅胶预防一下。。。
最后装好的效果。。。
把轴系对上去看看位置。。。
貌似有点小偏,很郁闷。。。
好了,今天晚上的活干完,明天准备固定马达座和固定软轴套管的角度了。。。
发表于 2009-11-17 23:27 | 只看该作者
TOM加油~尾巴其实还可以下来点~哈哈~明天见
发表于 2009-11-17 23:30 | 只看该作者
原来是偷偷的躲在家里玩小公主:em21: :em21:
发表于 2009-11-17 23:37 | 只看该作者
你那里面按你要求是双轴承的,还有轴要对的直,先把电机装电机架上和轴对直线,最好用卡尺对准,先固定轴外管,再用502+***暂时固定电机架,等轴固定牢固后,再校准一遍电机架,OK后上胶水固定电机座,待胶干拆下电机,先软轴索头稍加固定,再上电机加固锁头,OK搞定!
发表于 2009-11-17 23:39 | 只看该作者
:em17: 电调你没给我时间啊!暂时做了下,应该OK的:em15:
发表于 2009-11-18 00:57 | 只看该作者
TOM加油-好喜欢公主哦!特别是小公主!那里买的啊!羡慕啊!可惜啊:em04:
电机: 亚托600XL KV1650 鸟帮我搞的!出啦:em25:
[ 本帖最后由 qrh987 于 2009-11-18 00:59 编辑 ]
发表于 2009-11-18 07:21 | 只看该作者
小公主这类游艇出轴位置不用太低,高一点稳定性会好些。:em00:
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:57 | 只看该作者
原帖由 三十而立 于 2009-11-17 23:37 发表
你那里面按你要求是双轴承的,还有轴要对的直,先把电机装电机架上和轴对直线,最好用卡尺对准,先固定轴外管,再用502+***暂时固定电机架,等轴固定牢固后,再校准一遍电机架,OK后上胶水固定电机座,待胶干拆下电机 ...
2颗吗?好像就一颗啊。。。
电调我回来自己又做了防水处理,705胶水做的。。。:em15:
原帖由 荆棘鸟 于 2009-11-17 23:27 发表
晕,一早到公司发现又忘记拿了。。。:em25:
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:22 | 只看该作者
目前还碰到一个问题不解,请教一下大家
这根软轴后面是方口的,正好可以和老鼠尾巴里面的硬轴对接
老鼠尾巴里面的硬轴也有一个方口,正好可以被软轴的方口插入,那么我的问题是这
插入部分是否需要用焊锡焊住?如果焊住的话,这根软轴+硬轴似乎就没有办法再取出来了
如果不焊住的话,是否会在跑的时候发生问题?
发表于 2009-11-18 09:34 | 只看该作者
厌氧胶即可 顺便PM一下哪里买的:em15:
发表于 2009-11-18 10:23 | 只看该作者
不错!帮顶。
发表于 2009-11-18 10:41 | 只看该作者
船尾还贴着TFLHOBBY的LOGO呢,一看就知道是在天富龙买的,他们的手工确实是不错的。
发表于 2009-11-18 10:47 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2009-11-17 23:18 发表
这几周做了很多功课,准备开始自己装船了,很喜欢小公主,买成品船又不喜欢原配的电机和电调, ...
tom兄,小公主是艘漂亮的船,安装的细节有各位大侠协助,你肯定能够顺利安装完成!:em24:
重要提示:必须严格做好防沉措施,已经亲眼见到同样的“公主”葬身美兰湖!:em25:
发表于 2009-11-18 10:55 | 只看该作者
80的电调不烧么:em22:
 楼主| 发表于 2009-11-18 11:00 | 只看该作者
原帖由 夜露死苦 于 2009-11-18 10:55 发表
80的电调不烧么:em22:
可能会不够,具体的到时我会测一下电流再看了。
 楼主| 发表于 2009-11-18 11:01 | 只看该作者
原帖由 魔界英豪 于 2009-11-18 10:47 发表
是扁豆兄的那艘吧,我会做一下防沉,谢谢大家啦。。。
发表于 2009-11-18 11:31 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2009-11-18 09:22 发表
目前还碰到一个问题不解,请教一下大家
老鼠尾巴里面的硬轴也有一个方口,正好可以被 ...
插入。
国内常见的这个4mm软轴,我跑爆了3个,其中两次是下水一分钟之内爆掉,就是硬轴方孔插接部分裂开。不过我玩的是暴力高速艇,稍嫌极端。悠闲玩法的游艇或许能扛一阵子。
没辙,DIY之:
1) 孔内松旷。用0.15mm的镍片弯成方管状衬进去,严丝合缝,踏实了。
2) 硬轴插接处外面用不锈钢管紧紧箍住。关键是找到合适直径的管子。找了几天未果。突然想到了它:俺嫌外面的饭馆不放心,随车携带不锈钢筷子,称重量,测长度和直径,结合密度计算出厚度,然后得到内径,居然刚刚好。于是就有了下图的东西:
改后硬轴再也没坏过。但是又改软轴不停地断掉。最终还是上了 3/16"的一体轴,万年牢彻底放心了,直到冬天胶带不粘把舱盖跑飞沉水,确实没法裸奔再跑了,目前歇了等新舱盖中......
发表于 2009-11-18 11:32 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 啥时候上视频
发表于 2009-11-18 12:35 | 只看该作者
不错。顶一下。
