请教,卡盘的精度问题
请教,卡盘的精度问题
xwdwy
xwdwy
发表于 2008-4-10 00:32
倒序浏览
主轴和卡盘的外园都在0.02以下。爪子有点松,夹住标准圆柱,径向有0.1mm误差,换了新的爪子,还是差不多,变换123的位置,最终在自由夹紧状态,误差0.04-0.05.这样对不对啊。还要不要换新的卡盘?
过年也没闲着,做个铣床的架子
2013-02-11
很久没玩了,弄个切断刀,尽管半残疾,但床上功夫还不错
2013-02-07
在大铁板打孔,手钻太累,弄个代替的山寨磁座钻
2013-01-12
2013-01-12
手动床卖掉了 ,没有玩的,只好先凑合用下以前d的垃圾数控床
2013-01-03
求助,看看这个刀杆用啥型号刀片?
2012-12-09
做了个小滑台,精度不错,成本惊人
2012-11-19
用无刷驱动做电火花 试验
2012-11-18
搞铸铁 非常郁闷,灰尘到处飞
2012-11-04
请教家用铣床 如何避免噪音扰民?
2012-10-26
【论坛活动大全】
liyf
liyf
发表于 2008-4-10 08:36
卡爪123各有精度,自己多试一下一个一个扭紧,然后夹个标准棒,伸出不要太长10mm左右就可以了,测卡盘的径向跳动不能以卡盘外径为准,架上百分表,把三颗固定卡盘的螺钉扭松一点,用手不能转偏就可以了,慢慢转动看跳动跳动大的往跳动小的一边敲,多试几遍,使百分表上显示的跳动最小,然后固定三颗螺钉,扭紧点,从新装夹标准棒测跳动该和刚测得的差不多,在0.01内跳,在从新装夹再测,这样几次下来都在0.01内基本调好了
【论坛帮助】
天行
天行
发表于 2008-4-10 09:02
楼上介绍的是一种调校方法,适合于卡盘盘丝及三爪良好的情况下!
陈正
陈正
发表于 2008-4-10 10:41
卡盘的夹持精度本来就不是很高 需要调才高。
华哥
华哥
发表于 2008-4-10 21:02
0.01内基本调好,学到了!
xwdwy
xwdwy
发表于 2008-4-10 22:29
自由状态下随意夹紧就能到0.01,太牛了,我怎么没有这样的卡盘呢。刚才修理了爪子一下,结果是新换的爪子-------报废
fuwz88
fuwz88
发表于 2008-4-11 10:10
回复 #2 liyf 的帖子
学到,有空赶紧回去试一试。
动手做
动手做
发表于 2012-7-19 23:16
这段时间卡盘的重复夹装竟然到达20丝,参考楼上各兄弟的经验,重新调整卡盘,现在随意夹装就可以达到2丝。
跨越彩虹
跨越彩虹
发表于 2012-7-19 23:41
其实重要的是卡盘重复定位精度,卡爪可以镗的。
卡盘内部磨损了,松旷大,重复定位就没了。
如果夹一次一个样,那么只有换卡盘
另外镗的卡爪只保证在镗时的直径准,不能保证全程
个人理解
t2930
t2930
发表于 2012-7-20 00:33
想有几个丝的重复装夹精度,还是老老实实的弹性筒夹吧
li01008008
li01008008
发表于 2012-7-20 05:15
卡盘的精度基本都是让加力棒干掉的。
