查看: 1137|回复: 4
好久没发帖了咨询一个问题关于电机的疑问
发表于 2019-5-10 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个3650 1800KV 手动转时转一点有一个卡顿一共18个每一个卡顿力量都较大,还有一个3660 2200KV 手动转时卡顿就没什么力量较顺滑一共是12个 不知道这样的两个电机算几级电机怎么得出的 还有这两个电机那个是状态比较好的 卡顿力量大好还是小好?左面3650右面3660
发表于 2019-5-10 12:38 | 只看该作者
卡顿力量看需求,电机的功率基本跟体积相关,不同品牌用料功率有差别,磁力的强弱影响电机的扭矩,磁力越强扭矩越强同等条件下转速越低,说白了,影响kv的一个因素就是磁力强弱,你总不能说1100kv的3650比2200kv的3650强吧?....没有那个好与坏,看你的需求选型匹配...
发表于 2019-5-10 13:11 | 只看该作者
印象中磁性大扭力大。顿感清晰的电机做工比较好,磁铁间隙一致性高
发表于 2019-5-10 14:32 | 只看该作者
弱磁加速啊,还有磁极数量越少的最大转速越高,扭矩越小,速度控制越难。
所以航模无人机一般用多磁极外转子电机,车带波箱用内转子电机,船用内转子电机直驱
发表于 2019-5-10 15:00 | 只看该作者
这是电机齿槽效应
