查看: 2229|回复: 22
请教一下关于碳纤尾管
发表于 2010-4-2 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600油机的铝制尾管几乎每炸必废,光是尾管还好说,关键是很容易就把尾传动轴也给弄弯报废了。
刚看到一个炸鸡图,炸得蛮惨,但是居然碳纤尾管一点儿事儿都没。
想请教大家,是不是用碳纤尾管,真的会比较耐炸?还是说和铝管差不多脆弱?
发表于 2010-4-2 10:22 | 只看该作者
不知道600机会怎样?450机 确实要耐炸些
发表于 2010-4-2 10:33 | 只看该作者
亚托原厂的碳纤维管里面是金属啊!也不耐炸。呵呵!还是练好技术吧!
发表于 2010-4-2 10:59 | 只看该作者
看你怎么炸,每次炸鸡都不一样的
发表于 2010-4-2 11:18 | 只看该作者
在不可控的情况下只能听天由命!:em14:
发表于 2010-4-2 11:44 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2010-4-2 11:18 发表
不,可以祈祷的。
“南无阿弥陀佛太上老君玉皇大帝真主穆罕穆德圣母玛利亚........”不落地别停:em15:
发表于 2010-4-2 12:34 | 只看该作者
用2MM厚的碳管!
发表于 2010-4-2 15:44 | 只看该作者
亚拓的外敷碳纤尾管好像是比普通的结实点,抗弯能力很好,但被大桨扫到估计照样完蛋,我上次摔机,垂尾摔烂,尾管没事
发表于 2010-4-2 19:29 | 只看该作者
我的600 30多米高空一个舵机挂了 之后以很快的速度降落的姿态掉下来 起落架 排气管 垂尾 发动机壳都摔坏了 幸运的是 尾管竟然没事 值得一提的是悬翼头也是毫发无损 我感觉炭纤尾管比普通的好一点  就像9楼说的 要是大桨扫上 我估计也完
 楼主| 发表于 2010-4-2 20:41 | 只看该作者
下次弄一根试试
发表于 2010-4-2 22:42 | 只看该作者
没坏的,只能说你走运!并不能说明什么!就是铁管子,只要炸到哪个点一样弯!
发表于 2010-4-2 22:57 | 只看该作者
楼上说的对。
发表于 2010-4-3 00:12 | 只看该作者
图片上的大桨都没坏。
发表于 2010-4-4 03:07 | 只看该作者
从高空倒栽葱扎下来,我不信碳尾管没事,就是钢管也规规矩矩给我弯。
发表于 2010-4-4 08:16 | 只看该作者
我从来不用亚拓的假碳尾管,金属管比它硬。真正的碳尾管造价大概最少也得1根50元以上
 楼主| 发表于 2010-4-4 20:16 | 只看该作者
弄了几根碳管,壁厚0.7mm,看着舒服。
发表于 2010-4-4 20:33 | 只看该作者
两毫米的 我 实验过,150斤的人站在上面没有问题,用力向水泥:em15: 块猛砸,没有问题,,我先把450 的给换了
 楼主| 发表于 2010-4-5 13:33 | 只看该作者
原帖由 LeoHDS 于 2010-4-4 20:33 发表
2mm?强啊,下次也弄根来试试,起码普通摔一下应该能保住。
不过尾传动轴承恐怕塞不进去了吧?这个问题需要考虑考虑。
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:23 | 只看该作者
主要是换尾管挺麻烦的,每次都是重复那些动作,贼无聊。
所以想弄个不那么容易就弯的碳管试试。
已经联系弄2mm厚的来试试看了,不行就弄3mm厚的再试
发表于 2010-4-7 15:19 | 只看该作者
楼上的,我感觉你非常的无聊,都炸鸡了,还想叫尾管不弯?????????
你干脆屁股后面搞根钢棍呀,直径10米,估计摔鸡不会再弯了
