查看: 7997|回复: 32
发动机改造
发表于 2008-10-6 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了《横空模型》的“发动机深度改造”,手痒,但是搞这个玩意儿风险很大,弄不好就发动机就报废,于是找来一个便宜一点的机子试着玩玩。
“发动机深度改造”是针对海模发动机,我弄的是个直升机发动机,所以诸如水冷缸头的改造并不适用。
看来看去,这个发动机扫气道布置也较好,气缸套没有什么改进余地,就只能改一下曲轴了。
由于这个发动机转速较快,所以把吸气槽的后弯角开得比较大,而为了进一步提高装填量,我把曲轴进气孔直径扩大的近1mm,而且开了3道吸气槽。
3道吸气槽(最左方那个不是)
这张图清晰一点,第3道吸气槽在最上方
拓宽了的进气口和进气道
换个角度开进气口
 楼主| 发表于 2008-10-6 18:57 | 只看该作者
使用感受
第一点,发动机吸油能力强了,原来主油针开两圈,副油针一半,现在主油针只要半圈,副油针基本关死。
第二点,谐振效应提高(这个是我没有料到的),谐振管没有更换,但是发动机在某一特定转速(耳听约2000rpm)下功率比改造前提高得特别大,油门响应线性较差(这个对直升机是个好事,直升机就要求发动机在高转速的稳定性和输出要高)。究其原因,可能是由于装填量增大,导致排气量和排气速度增加所致。
第三点,由于装填量增大太多,而压比不变,发动机会发生爆震,再换了30%的燃料后高速段的爆震有所减弱,但是低速段由于扫气速度较低和油气混和气较浓,爆震还消除不了,现在考虑是有两个解决方法:1,在燃料里添加异辛烷。2,增加缸顶的垫片,增大燃烧室容积。
希望各位大虾给点意见。
发表于 2008-10-6 20:19 | 只看该作者
曲轴改做後要重新做過平衡,否則必然會振
如果肯定是爆震,可以換個較冷的火咀試試
個人意見,謹供參考:em05:
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:35 | 只看该作者
原帖由 race628 于 2008-10-6 20:19 发表
曲轴改做後要重新做過平衡,否則必然會振
如果肯定是爆震,可以換個較冷的火咀試試
個人意見,謹供參考:em05:
静平衡做过,动平衡没法做。毕竟静平衡靠手气,动平衡靠机器啊。
不过2000rpm左右的转速,加上曲轴直径不大,动平衡特性改变引起的振动不会太严重。
谢谢你的意见,改天换个R4的火咀试试。
发表于 2008-10-6 22:02 | 只看该作者
:em05:
发表于 2008-10-7 13:04 | 只看该作者
好贴,强烈支持。你换火嘴,加垫片,另下步可否将套的排气口加大些,使尾气排的彻底些。
 楼主| 发表于 2008-10-7 18:10 | 只看该作者
原帖由 cheuk 于 2008-10-7 02:09 发表
引擎轉速上升但扭力一定降底沒用
你错了,发动机填充量提高首先的作用和装增压器是一样的,是输出功率增大。
 楼主| 发表于 2008-10-7 18:12 | 只看该作者
原帖由 th_ft 于 2008-10-7 13:04 发表
换排气管已经列在计划中,亚拓原装的谐振管真的不怎么样,有一次谐振管螺丝松了漏气,油门反映反而灵敏了。
发表于 2008-10-9 11:08 | 只看该作者
支持你搞出成级,机子稳定后短信通知我,我无偿帮你把套,塞和环用设备处理一下,增加润滑性耐温性和金属强度,理论上强度大十几倍。
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:06 | 只看该作者
原帖由 th_ft 于 2008-10-9 11:08 发表
愿闻其详,特别希望知道能增加润滑性的处理,是热处理吗?
发表于 2008-10-10 08:49 | 只看该作者
我发的贴你可以看到,不是电镀铬和热处理,是新的工艺。和你一样玩模型,都在探讨发动机问题。:em21:
发表于 2008-10-10 09:15 | 只看该作者
你看一下,进气口在上止点时是要全闭合的。:em21:
发表于 2008-10-10 09:19 | 只看该作者
还有副油针针尖可否换长点的。
发表于 2008-10-10 14:02 | 只看该作者
:em24: 要是能自己用不锈钢焊接排气就更爽了!
 楼主| 发表于 2008-10-10 22:31 | 只看该作者
原帖由 th_ft 于 2008-10-10 09:15 发表
这个不是一定的,多数发动机进气口在上止点之后才闭合,从上止点到闭合点曲轴转过的角度叫晚关角,目的是让更多空气流进机匣。
同样从下止点到进气口打开曲轴转过的角度叫做晚开角,目的是让机匣内产生一定负压才吸气。
发表于 2008-10-11 08:27 | 只看该作者
支持自己动手, 毕竟大多数人都是语言上的巨人,行动上的矮子.  :em01:   如果真要改进拍气,建议自己用CD盘做个角度尺.
 楼主| 发表于 2008-10-11 19:17 | 只看该作者
原帖由 shuiguan 于 2008-10-11 08:27 发表
其实我这样改是没有改动进气/扫气角的,也没有改动晚开晚关角,只是把进气道拓宽和增加了扫气/吸气槽。
还有就是这个世界上有一种东西叫“全圆量角器”,分度比自己用CD来做精确得多。
发表于 2008-10-27 00:56 | 只看该作者
原帖由 th_ft 于 2008-10-10 08:49 发表
你说的是不是金属热喷涂?       是氮化钛么? :em07:
是的话请PM我你的联系方式啊!! :em05:
发表于 2008-11-14 02:39 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em26:
发表于 2008-11-14 19:13 | 只看该作者
:em04: :em04:
