查看: 1067|回复: 5
25级板机如何配电装
发表于 2010-2-4 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在淘宝上看到的,卖家的介绍是:
Wing Span:1070mm
Wing area:35.16sq.dm
Length:1060mm
发动机:2c 25-32级(另购)
螺旋桨:9×5或10×6(另购)
遥控器:4通道5舵机(另购)
我觉得油机比较麻烦,想油改电,请问应该用什么电机(型号、KV值)、电调(几A)、电池(容量、几S、几C)和桨?重心需要调整吗?舵机用几克的?
发表于 2010-2-4 22:40 | 只看该作者
按定子算2814级,KV1000左右
配10X5-10X6桨
40安调
12克金属齿舵机4台
电池2200 3S足以
6通接收
发表于 2010-2-4 23:32 | 只看该作者
个人意见:2215-2217,KV1000,1147桨。
 楼主| 发表于 2010-2-5 21:52 | 只看该作者
问过一个卖家,说空重800克,需要拉力2到3公斤的电机,推荐2820电机。
2200电池170克、电机145克,再加电调、舵机等,总重1200克左右。查了一下,XXD2820电机的拉力2公斤左右,按理可以吊机了。大家是否有更好的建议?
另外,藤椅意见是2217电机,也查了一下,拉力1000克左右,看来肯定不够。
发表于 2010-2-6 07:52 | 只看该作者
飞机空重都800..有点离普哦..
发表于 2010-2-7 19:18 | 只看该作者
固定翼飞机拉重比在0.4以上就可以了,我用朗宇的2212KV1440的电机,1047的浆,1500MAH20C的电池飞我的全重1090克重的大赛都很轻松。1000克的拉力飞1200克重的飞机应该是轻松了,只是吊机是不可能了。
