查看: 2128|回复: 22
迷惑半年了,请教三个问题
发表于 2010-1-8 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、35x的定速,到底是什么含义?如何使用?有什么好处?有什么心得?
2、gp750的延迟,到底有什么作用?参考什么来做调整?
3、gp750的行程,是否两边独立设置?还是两边一样?分辨率到底有多少?感觉分辨率很差!
谢谢!
发表于 2010-1-8 17:04 | 只看该作者
亚拓喜欢搞神秘,自己猜
我的250上的电调,想设置定速,搞了半天也没有搞定,网上到处都找不到资料,所以你自己慢慢猜,怀疑是亚拓的噱头
发表于 2010-1-8 17:05 | 只看该作者
kao,我05年注册,到现在还只是上等兵,你就已经是军校学员了啊
发表于 2010-1-8 21:52 | 只看该作者
只要一个劲地回帖子,升级很快的,前一段几个哥们升级很快的。
据说那个定速很难用,不要用。
后面两个不知道了,期待高手回答。
发表于 2010-1-8 21:59 | 只看该作者
同时等待高手解说 LZ提的问题正是对玩家很大的困扰
发表于 2010-1-8 22:09 | 只看该作者
顶你一个
发表于 2010-1-9 18:09 | 只看该作者
用数字舵机不需要延迟,其余两个问题都是用默认设置就好
发表于 2010-1-9 18:56 | 只看该作者
我还没有用过定速,只知道在模拟器中有。
发表于 2010-1-28 20:31 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-1-28 22:27 | 只看该作者
750的行程设置,是两边独立设置,可以不一样。分辩率就不知道了。
发表于 2010-1-29 11:07 | 只看该作者
我也关心一下,因为我的也在用这个
发表于 2010-1-29 12:02 | 只看该作者
定速
简单来说就是恒定大桨转数
定速的使用正确的方法应该是 首先电调 设置为定速后,  遥控器不能使用普通模式 只能1条直接的油门,就是例如75% 一定要直线, 所以只能在地上打3d开关来起飞!!!!!!!飞机在飞的过程当中比如做动作 马达 或者电池的 负载不一样 会掉转,如果使用定速模式后 简单来说就是电调会马上补转,补回恒定的转数,
可看图,红色线是rpm 就是大桨转数(我是500,现在恒定在2400转,前后的曲线是因为定速电调的缓启动)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-29 12:03 | 只看该作者
我红色线中间有曲折的 地方就是做动作,如钟摆, 飞机马上掉转了..但是电调又马上补回来转数
发表于 2010-1-29 12:07 | 只看该作者
一般的 3d 油门设置 例如 在1点位置100% 油门 在中点位置90% 在100油门也是100%
其实这样可理解为人工补转 因为中点0 也就是大桨为0度的时候飞机负载是最小的..
当你用了 定速 电调后,那这些全部交由电调来做,而且精准很多..
发表于 2010-1-29 14:32 | 只看该作者
学习,学习。
发表于 2010-1-29 22:06 | 只看该作者
不错,第二次写得真详细
发表于 2010-1-29 22:34 | 只看该作者
楼主的2 3同样迷惑。。。
个人感觉那个延迟没什么用。。。反正我没设置出来什么区别,红灯和绿灯,推杆和不推杆。
第三个问题没仔细试过,不过好像是左右两边行程是分开的,但是好像有个最小行程,不信楼主试试设置行程时只推一点点摇杆,然后存贮,尾舵行程并不是楼主设定的。
发表于 2010-1-30 09:50 | 只看该作者
35X怎么设置定速啊?
发表于 2010-2-2 02:16 | 只看该作者
不懂~  学习中~
发表于 2010-2-2 06:38 | 只看该作者
学习中!
