查看: 1242|回复: 15
我的4G6啊
发表于 2010-2-2 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞行过程中突然熄火落下:em16: 还好没有损失。
但再启动油门时,机机还没起来就熄火了:em25:
恐怕是电调坏了,飞了还不到50和起落。华XX ,怎么说你好呢:em11:
发表于 2010-2-3 00:14 | 只看该作者
是不是电池的问题
发表于 2010-2-3 09:09 | 只看该作者
:em16: 啊! 我也买了4G6, 密切关注,  自动好了,说一声哦. 我的只飞了几个起落,!
发表于 2010-2-3 16:18 | 只看该作者
回复 楼主 PlaneFan 的帖子
注意哦,我也遇到过哦,不过是天X飞油门通道有问题,还害我又买个电调。
发表于 2010-2-3 16:28 | 只看该作者
很多人都出现这种情况,电调出问题了吧
发表于 2010-2-3 17:54 | 只看该作者
发表于 2010-2-3 19:53 | 只看该作者
对这种小JJ彻底失望了!
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:59 | 只看该作者
换了电调,故障依旧:em12:
发表于 2010-2-4 00:43 | 只看该作者
还是450好
发表于 2010-2-4 09:32 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2010-2-3 21:59 发表
换了电调,故障依旧:em12:
:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-2-4 17:35 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2010-2-4 00:43 发表
还是450好
两个飞机不具备可比性。小飞机是为了在室内玩儿的,450不能替代。
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:21 | 只看该作者
桨油门曲线和螺距曲线调好,貌似正常了。
电调对功率也太敏感了:em22:
发表于 2010-2-7 02:49 | 只看该作者
你是用什么浆,改过控里的螺距设置吗??炸过后螺距变化了吗??
发表于 2010-2-7 02:50 | 只看该作者
检查你的横轴是否变形,还有垫圈是否磨损!!
我现在都停飞了,除非能买到一大堆那横轴垫圈。。。
 楼主| 发表于 2010-2-8 21:07 | 只看该作者
曾经调大过油门曲线和螺距曲线,飞行时间长1分钟左右。飞行很多个起落一直没有问题。
最近才出现突然熄火的故障,将曲线调回到说明书中的要求,又正常了,比较怪异:em22:
发表于 2010-3-22 11:10 | 只看该作者
换了电调,故障依旧,有可能是接收机或者是控的问题了
