原帖由 冰冻小章鱼 于 2010-3-21 11:19 发表 这样的情况定速应该不会启动的。。。很奇怪的问题 突然提高转速是因为贫油,在油箱的油耗尽时,转速就会突然上升,然后熄火。。。 你可以检查下油管之类的地方,看看会不会是吸油的时候,吸到一定时候,就有杂 ...
下载附件
2010-3-22 00:41 上传
原帖由 liurui33 于 2010-3-22 08:39 发表 1、贫油除了中速油针外,还有一点值得注意:油箱里的油管如果有泄露的地方也会如此,悬停一定时间油箱内燃油液面下降至油箱内油管泄露点以下时,出油泄露,造成供油量不足,导致发动机贫油,转速突然变高,建议:更换 ...
原帖由 guomanqiu 于 2010-3-24 00:14 发表 这种情况我也出现过 建议听取liurui意见检查所有油管是否破裂 然后看看排气管螺丝是否松动 再检查排气管和发动机之间石棉垫片是否腐蚀脱落 最后检查主油针富油针是否贫油 我的主油针和富油针现在磨合时放在2圈位置:e ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
