查看: 4112|回复: 29
请大家看看这样配的新机。。。有图~
发表于 2010-12-12 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机我就选它了~金翼:EXTRA260-26cc像真3D飞机
飞机翼展:1800MM,机长:1730MM
请高手帮看看这两个那个发动机用在这飞机上那个好些(飞3D):
1:美乐迪28CC汽油发动机MLD-28(新版)
2、:美乐迪35CC汽油发动机MLD-35(新版)
请高手多给点意见~~第一次整油机。想上个汽油机~请高手说说讲讲优点和缺点吧。和一下你们玩油机时的经验~~谢谢了:loveliness:
[ 本帖最后由 peidehua521 于 2010-12-23 21:47 编辑 ]
发表于 2010-12-12 22:28 | 只看该作者
要想爽飞个人建议28cc
发表于 2010-12-13 00:58 | 只看该作者
MLD的不要 DLE的好选择。。。
发表于 2010-12-13 02:21 | 只看该作者
在重量允许的情况下,力量越大越好。
发表于 2010-12-13 07:52 | 只看该作者
金翼有30cc飞机,翼展更大一点
飞机越大越好飞
发动机建议35
发表于 2010-12-13 08:45 | 只看该作者
DLE30不好...震的你去年的年夜饭都出来
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:26 | 只看该作者
这发动机好调吗?我第一次玩油机。对汽油发动机不是很了解。想选一个1000元左右的汽油机,请高手玩过油机的朋友给点意见啊?谢谢了解:loveliness:
发表于 2010-12-13 22:55 | 只看该作者
LZ你选的两种都是美乐迪发动机(MLD),只是排量不一样而已。MLD工作稳定容易调整。但力量就没有DLE大。但DLE你就不要玩了,会把你玩残的。
[ 本帖最后由 $初哥$ 于 2010-12-13 22:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:27 | 只看该作者
6楼和8楼的朋友们都说DLE的汽油发动机不好~3楼的朋友说:MLD的不要 DLE的好选择。。。现在是2比1~请高手在多给点MLD和DLE发动机的意见啊?:em19:
发表于 2010-12-14 21:36 | 只看该作者
个人建议如果你是飞3D的话就上MLD35,排量越大相对的扭力越大,可以带更大直径的小桨距螺旋桨,桨流大点失速动作控制要容易点。
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:27 | 只看该作者
现在是3比1了.......问一下。(桨流大点失速动作控制要容易点)失速动作都是什么动作啊?(更大直径的小桨距螺旋桨)多大的桨?是木桨吗?谢谢
发表于 2010-12-15 22:16 | 只看该作者
这样跟你解释吧,失速类动作是3D常有和必练的,包括吊机,仰停,蛇滚等等都属于失速类动作,这类动作的特点是舵面的反应大部分来自于螺旋桨产生的气流而非飞机飞行是的空气流,所以3D飞行需要在保证足够拉力和扭力的情况下配尽量大直径小桨距的螺旋桨用以产生尽量大的桨气流,不知您是否有明白~~~
至于用桨材料和具体尺寸,还得视实际情况咯~~~
发表于 2010-12-15 22:55 | 只看该作者
这个都搞不清,建议楼主从练习机开始
发表于 2010-12-16 11:00 | 只看该作者
一样纠结~
DLE相对MLD重量轻点,拉力大点,震动大点,价格贵点。但是我也不知道哪个更成熟点稳定点好调点!我也正在MLD28cc和DLE20cc之间徘徊斟酌。。纠结中~~~~~~请玩过的朋友给多多建议~~~~~~~~~~~~~携楼主同谢~~
发表于 2010-12-16 11:29 | 只看该作者
美乐迪吧,用的人多,反映还不错
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:39 | 只看该作者
原帖由 YOMSRA 于 2010-12-15 22:16 发表
这样跟你解释吧,失速类动作是3D常有和必练的,包括吊机,仰停,蛇滚等等都属于失速类动作,这类动作的特点是舵面的反应大部分来自于螺旋桨产生的气流而非飞机飞行是的空气流,所以3D飞行需要在保证足够拉力和扭力的 ...
谢谢这位高手细心、细致的指导。你这样说失速我就一下子都明白了。你的回答让我又学习了~~还有什么请多多指教啊。多说点我可以多了解一些。飞油机要注意什么呢?请高手指点~:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:44 | 只看该作者
大家都说DLE发动机的缺点震动大点是吧?优点就是拉力大点。那现在的美乐迪MLD的优缺点是什么呢。有玩过这两种发动机的朋友说说啊?汽油发动机
发表于 2010-12-16 12:57 | 只看该作者
汽油机,没有震动小的,相对甲醇机来说都较大
从力量,可靠性上来说,我个人偏好于DLE,稳定性上远超美乐迪,而且功重比也远大于美乐迪
性价比上DLE30要比美乐迪稍重一点,但是我觉得值(两家的发动机我都用过不止一台)
无论你选那个发动机,减震是一定要做好的,经常检查也是玩汽油机的必修课
发表于 2010-12-16 13:10 | 只看该作者
“DLE,稳定性上远超美乐迪”这个估计没有几个人会同意:em19:
发表于 2010-12-16 16:40 | 只看该作者
学习
