查看: 454|回复: 13
雕铣机冷却刀具用的切削油是买哪种啊?
发表于 2023-11-15 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕铣机冷却刀具用的切削油是买哪种啊?之前一直是干雕的,就是粉尘有点大,现在想冲油加工冷却刀具,减少粉尘。
发表于 2023-11-23 01:49 | 只看该作者
顺便也问一下。切削油或者切削液过滤后是不是可以重复使用?
 楼主| 发表于 2023-11-23 14:52 | 只看该作者
现在问了别人说是缝纫机油可以,过滤后可以重复用的
发表于 2023-11-23 16:05 | 只看该作者
肯定可以重复利用,注意买没味道 的,买过几种有味道的都扔了。
 楼主| 发表于 2023-11-24 08:36 | 只看该作者
缝纫机油是没有味道吧?现在还没有买好。
发表于 2023-11-27 09:10 | 只看该作者
curie 发表于 2023-11-24 08:36
缝纫机油是没有味道吧?现在还没有买好。
好的缝纫机油味道小一点。但是价格比较高,还是乳化切销液用起来便宜。
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:08 | 只看该作者
乳化切削液就是要加水,我怕喷到步进电机上,会造成短路。
发表于 2023-11-27 17:32 | 只看该作者
家里用雕刻机的话,用油当切削液基本不现实,味难闻,太脏了,
发表于 2023-11-27 18:38 | 只看该作者
可以尝试用乳化液,对应材料有对应的乳化液配方,非标路子野点,也能用,国标更好,就是贵。至于买哪种店家会有推荐。偶尔玩玩用,买一桶用好多年
发表于 2023-11-27 21:54 | 只看该作者
白油
发表于 2023-11-28 05:56 | 只看该作者
缝纫机油和气动机器用的油一样,改名了叫透平油,有大桶的卖。
发表于 2023-11-28 13:46 | 只看该作者
电机没那么娇气,里面没有电子元件。至多闭环和伺服有个编码器
发表于 2023-12-14 11:31 | 只看该作者
一句也没讲雕的是什么材料,因为要根据加工对象和加工参数决定冷却切削液的选择。
 楼主| 发表于 2023-12-14 17:03 | 只看该作者
模具钢,CR12MOV
